Текущее время: 22 сен 2018, 17:01
fim-92 5219
igor sea-doo 4608
Raider 4062
grigoryan 3438
Andman 3377
 Заголовок сообщения: помогите выбрать винт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:27
Техника: RXP X rs 255,GSX LTD 98,Granta sport
имеется 4 винта 271000905 16-25 155mm
271000932 14-24 155mm
271000920 15--21 155mm
271001297 10--20 155
что поставить на слегка тюненый 951,мопед GSX 98 ltd.В каком подрыв получше
 Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать винт
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 18:50
какой производитель?у каждого по своему слегка питчи считаются.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 20:41
Свои все sea doo
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 20:55
Если я правильно понял 16-24
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 23:09
Если нужен подрыв с места-10\20
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 07:50
есть темка "про импеллеры и загадочные числа на них"
ссылка на эту темку есть в МИНИФАКЕ, ТАК-ЖЕ В МИНИФАКЕ есть несколько хороших ссылок на темы про импеллеры, ссылка на СИАДОО РАЙСИНГ НАДБУК, там тоже про импеллеры, только на буржуйском...
а вообще-то нужно поставить хотя-бы (минимум, а лучше все) 3 винта (мин, сред макс). покотать-попроьовать - определиться...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 19:47
я читал темы кватрового и твою ссылку тоже,и всё же
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 19:54
читал?
там есть диаграмма обороты\скорость\ускорение...
а всеже несколько шт пробовать...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 21:59
пробовать на следущий сезон :( .Спасибо на этом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:11
Техника: Yamaha wave jammer 500
Всем привет. Я тут новичок, скажу сразу понятие только формируется. Гидрик купил недавно, если бы не цена то и не купил бы, возможно, никогда. Это древний ямаха вейв джаммер 500, 89 года. У меня есть друг обслуживающий эту технику - провели ревизию - обнаружено несколько основных моментов (остальное норм). Значит - рулевое сопло треснуло - поменяем, тут все однозначно, и второе - помолотило винт (импеллер). Вот и стоит вопрос - какой его брать - можно привезти сток, а можно всякие сторонних производителей - несколько дороже. Часто попадаются солос (нравится то что это нержа, а не сплав), есть ли в них плюсы по сравнению со стоком, или на этом динозавре пофигу? Ну и вижу разный шаг у них - что выбирать, или лучше брать сток и не парить мозг?
Ах да - померяли компрессию - на холодную 10 в обеих цилиндрах - сказали норм, но хотелось бы подтверждения...
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:30
:good: Компрессия, всем бы такую). А винт я думаю ты уже понял что он конический и предлагать восстановление не буду, по моему они с одним питчем 13/18 можно конечьно и орегинал если от соласа по цене ощутимо. Ну а нержа железяка крепкая)).ощущения по динамике только цена :pardon:
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:37
Техника: Sunbird saturn 170
Yamaha 60 FETOL
Chevrolet Epica.
Благодарил (а): 59 раз
Водомёт скорее всего конический, поэтому бери сток, родной и не парься, сопло склеить можно эпоксидкой с бинтом.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:14
У меня rxp x255 2008 года. Поломал винт, вот теперь мучаюсь вопросом, какой ставить, точне определился что оригинал, только вот никто не может сказать есть ли различия между 2008 и 2009 годм относительно винта.
Мой оригинальный номер 267000356, был изменен на 267000693. А у меня есть дешевый винт 267000481 продавец пишет, что он от 2009 года. Подойдет мне на 2008???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:51
09 год переходной, там валы в водомете шли разные. мог и 08. мог и 09 быть установлен. смотрите по посадочному месту внутренней части импеллера. если там выемка типа шайбы.
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4-Тес.Ключи.Запчасти.Разборка4-Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
