Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Автор |
Beryulka
Техника: Yamaha VX 1100
Доброго времени суток! Гидрик Yamaha VX1100 2011 года! На воде периодичес и начинает пищать, загорается красная лампа и загорается ЧЕК! Сбрасываешь ошибка исчезает, потом с определенной периодичнгстью выскакивает снова. На скорость и работу двигателя не сказывается. Вопрос? Может подскажете, кто может почитать ошибки с подключением компа, обзвонил кучу не дилоерских сервисов, ни кто не может помочь, все отсылают к диллерам! В одном месте сказали что при помощи танцев с бубнами, как то можно вывести ошиб и на прибоку??? Может знает кто? Надо разобраться на какую ошибку загорается ЧЕК!
Вернуться к началу |
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
Не моя фраза. Краилово,приводит к попадалову.
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mtx 174 ,subaru outbeack , honda capa
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 52 раза
Beryulka писал(а): Доброго времени суток! Гидрик Yamaha VX1100 2011 года! На воде периодичес и начинает пищать, загорается красная лампа и загорается ЧЕК! Сбрасываешь ошибка исчезает, потом с определенной периодичнгстью выскакивает снова. На скорость и работу двигателя не сказывается. Вопрос? Может подскажете, кто может почитать ошибки с подключением компа, обзвонил кучу не дилоерских сервисов, ни кто не может помочь, все отсылают к диллерам! В одном месте сказали что при помощи танцев с бубнами, как то можно вывести ошиб и на прибоку??? Может знает кто? Надо разобраться на какую ошибку загорается ЧЕК! http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=45 ... 3&start=15
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Вроде в книжке написано как само-диагностику запускать , сегодня попробую на своем
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Короче коды добавить не могу , картинки не грузит
Beryulka
holod-nsk писал(а): Вроде в книжке написано как само-диагностику запускать , сегодня попробую на своем Так может комбинацию кто подскажет! В инете и на Ютубе чет не смог на ти! Может ищу не там и не так...
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Beryulka писал(а): holod-nsk писал(а): Вроде в книжке написано как само-диагностику запускать , сегодня попробую на своем Так может комбинацию кто подскажет! В инете и на Ютубе чет не смог на ти! Может ищу не там и не так... Форум просто висит ,я писал сообщение а его нет ! Надо завести двигатель или включить приборку а потом жать 8 секунд на кнопку моточасы/вольты и включится самодиагностика , код 01 значит нет ошибок , само собой надо включать тогда когда чек загорится
Beryulka
holod-nsk писал(а): Beryulka писал(а): holod-nsk писал(а): Вроде в книжке написано как само-диагностику запускать , сегодня попробую на своем Так может комбинацию кто подскажет! В инете и на Ютубе чет не смог на ти! Может ищу не там и не так... Форум просто висит ,я писал сообщение а его нет ! Надо завести двигатель или включить приборку а потом жать 8 секунд на кнопку моточасы/вольты и включится самодиагностика , код 01 значит нет ошибок , само собой надо включать тогда когда чек загорится Спасибо! Буду пробовать! Отпишусь что получилось
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Beryulka писал(а): holod-nsk писал(а): Beryulka писал(а): Так может комбинацию кто подскажет! В инете и на Ютубе чет не смог на ти! Может ищу не там и не так... Форум просто висит ,я писал сообщение а его нет ! Надо завести двигатель или включить приборку а потом жать 8 секунд на кнопку моточасы/вольты и включится самодиагностика , код 01 значит нет ошибок , само собой надо включать тогда когда чек загорится Спасибо! Буду пробовать! Отпишусь что получилось давно пора уже сделать
Foxx021
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Всем привет. На днях стал счастливым обладателем Yamaha vx 1100, 2009г.в.. После покатушки, заморгал чек энжн) , никаких изменений в работе ДВС нет, самодиагностика показала ошибку 55. Кто сталкивался? Что это за ошибка? Как лечить?
