Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Автор |
Ilyich
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Нужно что то практичное, при необходимости ремонта легко было снять, я свою плату снял, но пришлось развалить все, когда и разобрал то понял, что по другому бы и не получилось бы
Вернуться к началу |
Ilyich
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Киньте у кого есть точную маркировку этих реле или их аналогов, а то привезли якобы аналог, но не подходит, буду признателен
Не в сети |
Модератор |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
Ilyich писал(а): Киньте у кого есть точную маркировку этих реле или их аналогов, а то привезли якобы аналог, но не подходит, буду признателен я выложил на первой странице
ALEKS
Не в сети |
Ilyich писал(а): Нужно что то практичное, при необходимости ремонта легко было снять, я свою плату снял, но пришлось развалить все, когда и разобрал то понял, что по другому бы и не получилось бы Трим от ямахи )Практично )
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mtx 174 ,subaru outbeack , honda capa
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 52 раза
ALEKS писал(а): Ilyich писал(а): Нужно что то практичное, при необходимости ремонта легко было снять, я свою плату снял, но пришлось развалить все, когда и разобрал то понял, что по другому бы и не получилось бы Трим от ямахи )Практично ) 100% , хрен сломаешь !
eddy047
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
ALEKS писал(а): Ilyich писал(а): Нужно что то практичное, при необходимости ремонта легко было снять, я свою плату снял, но пришлось развалить все, когда и разобрал то понял, что по другому бы и не получилось бы Трим от ямахи )Практично ) Такая неудобная херабора! Я лучше электрический отремонтирую и буду кайфово пользовать. Пробовал ямовский механический трим- имхо бред! Но имеет право на жизнь)
Marat59
Техника: XP DI, GTX RFI, Рысь 500,
Решил посиотреть что с моим VTS не так. Снял моторчик, подключил, крутиться в обе стороны. Подключил к гидрику. Двигаеться только в низ. В верх тыкаеш реле не щелкает. Проверил герконы, все положения показывает. Расковырял кампаунд. Визуально не чего не увидел. Плату нужно целиком вытащить из корпуса? На какие провода что подать что бы проверить работу релюхи?
Marat59
Расковырял кое как. 2 провода оборвал и релюху проломил. Кажеться ту что не работает. Визуально все хорошо. А при нажатии не щёлкает. Вот такое реле стрит
Вложения: |
20210910_231654.jpg [ 520.06 КБ | 5763 просмотра ]
Marat59
Мучения с VTS подошли к концу. Выпаяли старое реле, впаяли новое. Пришел. Подключил, не работает((( Сегодня отнёс плату опять к специалисту. Что то где то было замкнуто в компанентах на плате. Убрали лишнее. На столе проверили . Все работает. Мотор крутит в обе стороны. Пришёл домой, подключил, не работает((((((( Начал прозванивать провод. Синий с белым на подьем. От штекера VTS до мозгов. Звониться. От мозгов до кнопки звониться. Проверяю кнопку, не срабатывает. Подаю напряму у кнопки на синий провод массу. Щёлкает. Сдохла кнопка! Может быть и зря я VTS вскрыл... НУЖНО НАЧИНАТЬ С ПРОСТОГО, еще один опыт в копилку опыта. Разрезал кнопку, временно сделал, срабатывает. В идеале кнопку заменить. Теперь нет автоматической остановки при подьеме. И индикатор на 3 деления не доходит до верха (сломал 1 реркон) завтра халью плату силиконом и вкачу на место. Кстати, гофра мёртвая. Заказал новую WSM
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
eddy047 писал(а): ALEKS писал(а): Ilyich писал(а): Нужно что то практичное, при необходимости ремонта легко было снять, я свою плату снял, но пришлось развалить все, когда и разобрал то понял, что по другому бы и не получилось бы Трим от ямахи )Практично ) Такая неудобная херабора! Я лучше электрический отремонтирую и буду кайфово пользовать. Пробовал ямовский механический трим- имхо бред! Но имеет право на жизнь) Да это как приспособится , я привык к этому рычагу - паркуюсь легко , даже на телецком в небольшую пещеру заходил в узком месте
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Marat59 писал(а): Кстати, гофра мёртвая. Заказал новую WSM 80 рублей в автомагазине гофра от штока главного цилиндра сцепления ВАЗ, работает , подходит идеально, маслостойкая.
Marat59
petrycho писал(а): Marat59 писал(а): Кстати, гофра мёртвая. Заказал новую WSM 80 рублей в автомагазине гофра от штока главного цилиндра сцепления ВАЗ, работает , подходит идеально, маслостойкая. Вот блин, гофра от Ваза, датчик дроселя от Газели... а я все дорогое покупаю((( Заказал уже. .
Не в сети |
Модератор |
Marat59 писал(а): датчик дроселя от Газели... датчик температуры тоже волговский
Marat59
Буду иметь ввиду. Так сразу списочек надо составить. 1) Пыльник главного цилиндра ВАЗ - Гофра VTS 2) Датчик положения дроселя Газ вроде 406дв 3) Датчик темпиратуры Волга, это который на блоке цилиндров? 4) Поршень, МТЗ
