Автор |
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Благодарил (а): 27 раз Поблагодарили: 134 раза
Вернуться к началу |
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
petrycho
Не в сети |
Капитан 1 ранга |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo GSX Ltd 98. ПЛМ Салют-Э.
Благодарил (а): 81 раз Поблагодарили: 83 раза
Anatoliy11 писал(а): Может всё же у кого есть мысли? В бак ещо не лазил)) разбег конечно есть. а что там манометр на холодную кажет?
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): Может всё же у кого есть мысли? В бак ещо не лазил)) разбег конечно есть. а что там манометр на холодную кажет? 1) - 9.2, 2) - 10.
_________________ "Лучше пару раз по разу:- чем ни разу много раз")) http://www.pwctoday.com/showthread.php?t=62278
grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Анатолий, а у тебя как мотор зовётся и голова? Просто вот в башке 64х камеры вроде разные,а в 64u возможно одинаковые
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
grihav писал(а): Анатолий, а у тебя как мотор зовётся и голова? Просто вот в башке 64х камеры вроде разные,а в 64u возможно одинаковые Вот и я такой упёртый)) пока не пойму хрен кому спокоя дам!
Вложения: |
Комментарий к файлу: Бирка мотора
20170828_153935.jpg [ 548.11 КБ | 3678 просмотров ]
Комментарий к файлу: Голова
20170828_154009.jpg [ 661.89 КБ | 3678 просмотров ]
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Anatoliy11 писал(а): Проявилась проблема! Глохну) жарю по полной если выпендросю мин.10, примика мин.5-7 и глохну, но не клин резеий, по тихому сбрасывает когда до холостых, слышу что нач. затухать бросаю газ торохтит на холостыхи и если играть курком идёт провал и глохну. Если на ходу газ не зброшу голхнет сек за 5 и в туже секунду завожу, крутится заводится легко но газнуть провал. Торохтит 3-5мин.на холостых не разгазовывается. заглушил минуту и все в норме до опр.времени. приборка при симптомах на перегрев молчит, рука терпит. Первый раз заметил после обкатки когда начал давать под хвоста. Ещо до переделок выхлопа. При оборотах 5500-800 проблем нет)). И втаких режимах бак осущил. Что тепловой или топливная?? С контрольки вода рабочей емпературы Проверил датчик тепла на замыкание контактов приборка работает пищит и пишит) на кипяток с чайника не реагирует датчик, балончиком с газгорелкой срабатывает норм. В ман. не найду раб. темп. срабатывания датчика, какая?? Думал нехватаед охл. воды так как клапан запитан на прямую на подаче тройником перед двиглом), а с трубы в сброс тройником 15мм проходное как и весь сброс шланг, подача 10мм. перекольцевал охлаждаюку в сток, клапан убрал закольцевал с рубашкой охл.глушителя. изменений в температуре непроизошло за то подрыв на старте упал ощутимо. Проверил бак:- дышит, в фильтрах чисто,в баке чисто но сетки в баке с момента преобретения и в глаза невидил мыл бак снимая залив. горловину. От карбов через кран продуваются обе! Буду дёргать бак иначе узел подачи невылазит. Вот такая хрень мужики!!) Да, тепловой зазор то по словам пильщиков 0.11)  Привет всем! Ну что вынял сегодгя колбу из бака) - как и предпологал все в идеале не соринки не пылинки на сетке!!). У кого какие мысли по этому траблу???
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
Техника: GTS в разборе YAMAHA VX1100
Скорее всего тепловой клин у тебя.
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
5-10 минут и глохнет. Постоит,едет.Так?
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Игорь73 писал(а): 5-10 минут и глохнет. Постоит,едет.Так? Повторю! Если жарить по полной успел газ збросить, торохтит на холостых и неразгазовывается (провал полный) идет. Неуспел сбросить заглох и в момент заводится газ даю и провал)) на холостых 5 мин. торохтит разгазовки нет. Вода везде циркулирует. Можно умываться. Заглушил и 1мин.,и едет опять 5-7мин.
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
если не клин,то на лицо не хватка бенза.
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
grigoryan писал(а): если не клин,то на лицо не хватка бенза. Попробывать запитать каждый карб отдельно. Да и заметил чот расход чумовой) если в таком стиле езды то бака 1 час 100%. И как народ пишет 15-20л.ч. Бак дышит с открытым разницы нет ганял!
Anatoliy11
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
Юрий Селиванов
Не в сети |
Главный старшина |
Техника: Brp gtx 215:TLC100:SUBARU OUT 3.0:POLARIS.
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 61 раз
Anatoliy11 писал(а): grigoryan писал(а): если не клин,то на лицо не хватка бенза. Попробывать запитать каждый карб отдельно. Да и заметил чот расход чумовой) если в таком стиле езды то бака 1 час 100%. И как народ пишет 15-20л.ч. Бак дышит с открытым разницы нет ганял! Про 15-20не верю.на 800ке средний был всегда около30.пробовал убавить сразу беднил,свечи становились белые(правда катал всегда жестко не ней
