denis533 писал(а):
Можно ли сделать глушилку на гидрик из авто сигнализации??? Хочу обезапасить свой гирд, а то у меня один джуз на радостях и скорости выскочил на берег(( Чуть не прибил я его, но факт остается фактом...
Не слушай ни кого!
Пробовали мы и сигналки авто и рации не работает эта вся хрень!!
Вот характеристики глушилки производства РОССИЯ.Она вот и спасает почти каждый день.Если кому интересно пишите в личку.
Рабочая частота 433мГц
Рабочее напряжение приемника 12В постоянного тока
Рабочее напряжение передатчика 9В "Крона"
Мощность передатчика 1.5 Вт
Расстояние передачи 2000-3000 м (открытое пространство)
Вес 100 г с 9 В батареи
Устройство предназначено для дистанционного управления работой двигателя гидроцикла на расстоянии от 0 до 3000 метров. Максимальная дальность достижима в условиях прямой видимости при увеличенние длины приемной антены до 69см. С длиной антены входяшей в комплект дальность составляет порядка 2000м. Для управления работой двигателя используются контакты реле нормально замкнутые или разомкнутые- в зависимости от схемы подключения (Iн=10А). Подключение устройства производится путем соединения через гелезаполненые клемы с бортовой сетью гидроцикла.
