Текущее время: 29 мар 2024, 05:31
igor sea-doo 6338
Raider 4473
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный гидрик
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 16:54
Техника: yamaha
https://www.youtube.com/watch?v=2Yo41u_EycA
Итог :
Мото цепь без смазки работать там не будет ,скорость цепи 40 метров в секунду и более,переделываю привод ,делаю на моторной цепи т всё это будет в герметичном картере с маслом
Продолжение следует
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:57
Интересно! Ждем продолжения!
Совет: НИКОГДА! НИКОГДА! НЕ цепляй ключ на руль! Только на запястье или жилет! а тем более при испытаниях...)
Последний раз редактировалось Dr.Ort 05 июн 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 22:38
Техника: XP Di
Сосет: НИКОГДА! НИКОГДА! НЕ цепляй ключ на руль! Только на запястье или жилет! а тем более при испытаниях...)
+1000
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 04:07
всё классно я рад!!!почитай про кавитацию....на ямахах редуктор стоит... задумайся почему....
7.500 оборотов всё должно быть вылизанно 8.000 вылизанно и отточенно до предела зеркала ....
прийдёт кавитация и усё... всёравно что на спорткаре на просёлок выйдешь...
9-10 тыщ ты на месте будешь стоять.... или винт необычный ставить но это не водомёт....
прогугли impeller pump sea doo cavitation
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 23:21
Техника: yamaha
заменю жиклёры чтоб до 8000 крутилсо,потом займусь водомётом,щя главное редуктор доделать чтобы крутил водомёт без проблем,а потом уже всё остальное
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 23:26
Все ждут продолжения!!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:30
Техника: yamaha
я сам уже не дождусь ,лето ,пора уже на лыжах и вейке гонять
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:49
чем тебе помочь? что надо?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:41
Техника: yamaha
Всем привет выкладываю видос с последним вариантом привода,уже установил на гидрик и протестировал ,пока что всё гуд ,а дальше будет видно
https://www.youtube.com/watch?v=Y2UgRxR ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:53
Ого,респект,продолжай!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 11:50
Техника: yamaha
Всем привет,хотел рассказать как обстоят дела .
на данный момент накатал уже часов 15 ,отремонтировал водомёт ,тягла стало в разы больше ,пропал перекрут при резком старте ,обороты упали до 5500,рассверлил топливные жиклёры со 128 до 150 обороты стали 6100
Самое главное Расход топлива 6-8 литров в час!!!
Я так понимаю что для того чтобы раскрутить мотор тысяч до 8 придётся либо вообще менять карбюраторы либо жёстко переделывать эти
Есть ещё мысль поставить инжектор ,но непонятен результат а вложения порядка 400$
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:27
Техника: ямаха xlt1200
https://www.youtube.com/watch?v=2dkc9gRRhaA Тёма Краснодар если сварганишь такое я на очереди))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 07:38
Фото,Видео будет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 22:02
Техника: yamaha
на днях постараюсь сделать видос
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 18:10
Техника: yamaha
Всем привет вчера катался весь день ,и в конце дня произошёл казус , слетела шланга охлаждения выпускного коллектора ,так вот при этом мотор раскрутился до 7 тыс оборотов ,и мотык полетел шо дурной ,теперь занимаюсь прямоточным выхлопом ,а на следующий год надо делать паук с прямотоком и думаю ещё веселее пойдёт
