Текущее время: 28 мар 2024, 23:08
igor sea-doo 6338
Raider 4473
 Заголовок сообщения: Жилет с защитой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 20:32
Техника: BRP RXP-260 2013 г.
Нужен, жилет с защитой на грудину. Катаюсь, прыгаю, brp rpx 260. Боюсь переломаться. Что посоветуете.
Кстати, история как уипался в выхи:
Решил я значит стать птицей))) лечу как сокол по клязьме в районе 100 км в час, и понимаю что для взлета не хватает волны, большой волны. Как говориться свинья грязь найдет. Естественно я ее нашел) когда спидометр перевалил сотку, я пошел на эту волну! Секунд пять я был заебатой птицей) но потом я понял, что что-то идет не так) когда ноги оказались выше головы((( я сразу пожалел об этой идеи((( процесс падения сопровождался хрустом, удадом. Когда я вспыл я понял, хрустело оказывается правое плечо, потому что рука не двигалась вообще. Естественно ключ не отцепился и гидр в 100 метрах кружился на одном месте. С одной рукой еле доплыл, а дальше самое тяжелое: как заглушить и залезть с одной руки! Спасибо сотмаркету, благодаря нему наверно воспиталась такая сила воли!!! Залез и подошли два катера мчс с берега) они удивились что я отделался только рассечением подбородка и что только всего одна конечность не двигплась, а также сказали что если бы у них был видеорегистратор то я б завтра стал звездой ютюба) выводы: бог есть, сила воли есть, шрамы украшаю, руки две(вероятно одна специально запасная)
 Заголовок сообщения: Re: Жилет с защитой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 03:45
Почему? :shock:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 12:52
Техника: brp rxt 255
пережил подобное недавно, это мой первый сезон, и как то не сразу в голове сработало, что разгон и заход на окуенную волну на 100км это очень высоко и больно )).. тогда похерил очки, но очень жалел что не было камеры на пограничном катере, на волне которого я прыгал.. судя по ржачу и довольным рожам, вылет был ок.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 17:58
Техника: sea doo xp 951
в позапрошлом сезоне повредил колено точно также...
больше птица не летает))) только прыгает из воды))
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:34
Техника: Yamaha VX700
Т.е. перелом? Значит, месяц на поиски жилета есть. А вообще, выздоравливай. Добра тебе.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:19
в плане защиты тот же BRP рекомендует жилеты Airflow и Freewave для тех, кто предпочитает агрессивный стиль езды. Кстати, в Airflow сзади есть петелька на вороте, чтобы очки к ней прикрепить и не утопить в при случае)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 02:24
Техника: CF-moto X8
Подниму темку )
Вчера тоже обкатал коня, RXP 255.
И тоже совершил полет "над гнездом кукушки " =))
При скорости больше ста взлетел, потом жоское падение с многочисленными переворотами и перуетами.
был в жилете JObe.
Пришел в себя, попытался поплыть, нога одна не слушается, онемела. Ну думаю доплавался..
Взобрался, Чуть ниже задницы неприятная боль, пощипывание.
ВОобщем походу отбил или растянул ,Ходить хожу подхрамывая, но сидеть неприятно =)
Витоге вопрос- был в обычных шортах.
Неопреновые шорты дали бы какой эффект при таком падении?
Или есть еще какие защитные шорты, что посоветуете?
Надеюсь к след выходным оклемаюсь, в бой)
Автодиагностика, корректировка одометров,ремонт щитков, раскодировка магнитол,ремонт восстановление ЭБУ двигателей,ABS.SRS.Перекодировка мили->км, фаренгейты->цельсии.Восстановление/удаление иммо.
Удаление сажевого фильтра ,лямбд , чип-тюнинг.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 18:45
а сайт или ссылка есть на них?) спасибо!)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:20
Техника: BRP Wake 215
Использую MYSTIC FORCE SS13, отличная защита корпуса.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 11:25
http://jettribe.ru/lifevests/39-interce ... -vest.html
