Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Автор |
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
Не безопасный такой штырек. Не проще пелю выше поставить?
Вернуться к началу |
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Подскажите где найти мануал по данному мотору, нужно менять колено( если возможно только один шатун, возможно ли?) и точить цилиндр или менять гильзу, так что нужны все необходимые размеры и варианты. И вопрос: от маслянного насоса отходят 4 трубки, три к карбам, а куда должна идти четвёртая? И как снять с колена муфту которая на вал уходит?
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Юрец Панда писал(а): Подскажите где найти мануал по данному мотору, нужно менять колено( если возможно только один шатун, возможно ли?) и точить цилиндр или менять гильзу, так что нужны все необходимые размеры и варианты. И вопрос: от маслянного насоса отходят 4 трубки, три к карбам, а куда должна идти четвёртая? И как снять с колена муфту которая на вал уходит? А маслобак у тя ееесть! (Олег 23) на все вопросы ответит. Стучи ему он всё прошёл)))
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Спасибо за наводку, и Ну конечно бак есть. И на насосе всего 6 штуцеров, а я говорил именно про те с которых идёт давление.
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Спасибо такую схему уже нашёл. Только не пойму по ней что такое 34 и 36 ( таких деталей у меня нет.), и как тройник 33 идёт на бак. Гидрик только купил. Пред хозяин лил масло в бензин. Хотя я проверил и насос работает.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Подскажите как на этом гидре снимается винт? На каве надо было снять корпус водомёта и винт со шлицов вала сходил и оставался на валу в водомёте. Тут так же?
ALEKS
Не в сети |
Юрец Панда писал(а): Подскажите как на этом гидре снимается винт? На каве надо было снять корпус водомёта и винт со шлицов вала сходил и оставался на валу в водомёте. Тут так же? На gp1200r также.на gp1200 винт надо открутить
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Спасибо. У меня r) А если не сложно чем они ещё отличаются, хотя бы глобальные отличия) моторы то я как понимаю одинаковые.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Юрец Панда писал(а): Спасибо. моторы то я как понимаю одинаковые. ...разные но 2х тактные.
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
