Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Как поменять бендикс на ямахе 760? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=11160 |
Страница 9 из 15 |
Автор: | Евгений Владимирович [ 03 май 2017, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как поменять бендикс на ямахе 760? |
заменил бендикс, но еще не запускал))) ставлю праймер, появились вопросы. Куда врезать? хочу еще раз уточнить правильно ли я понял). Забор бензина врезаем после фильтра очистки? Далее впрыск делаем в места после удаления маслонасоса, где подходили шланчики, за место них? Правильно? Сразу возникает остережение, а не продавит ли насос гидроцикла праймер? В Бензобак приходят два провода это уровень топлива? А насосы стоят на карбах? (мембраны). Фишку масло насоса отключать? как сделать, что бы приборка не ругалась на отсутствие масла в бачке? Может что то упустил поправьте пж. |
Автор: | Anatoliy11 [ 03 май 2017, 14:45 ] |
С праймером всё верно. Кроме маслососа на ДВС и тот ампутирован тобой, в баках насосов нет только датчики уровня. В карбах назад недавят, дай бог хоть бы в перёд норм. давили. По сигналке нескажу, у мну всегда полный уровень на приборке как скомутировано невникал, уже было. Я думаю там типо поплавок, выйми глянь как устроено, если да зафиксируй в нужном месте) имхо. Незабудь везде все магистрали на хомутах))). Удачи. |
Автор: | grigoryan [ 06 май 2017, 07:24 ] |
к маслобаку фишку подхоящую скинь и перемкни её. будет всегда бак полный ? |
Автор: | Евгений Владимирович [ 06 май 2017, 10:25 ] |
А где фишка приемки?у датчика маслобака это понятно. |
Автор: | grigoryan [ 06 май 2017, 18:17 ] |
не понял вопроса.. |
Автор: | Евгений Владимирович [ 06 май 2017, 19:02 ] |
Не внимательно прочитал. Не берите в голову) спасибо за совет. |
Автор: | Евгений Владимирович [ 08 май 2017, 21:17 ] |
Мужики подскажите, какая у ямахи моей отсечка? Вроде как 7400...так или нет? |
Автор: | petrycho [ 08 май 2017, 21:19 ] |
на табличке мотора написана |
Автор: | Евгений Владимирович [ 08 май 2017, 21:49 ] |
Ок. Посмотрю, если сохранилась она. Ну может кто так подскажет. |
Автор: | Anatoliy11 [ 09 май 2017, 06:57 ] |
7200 по мануалу |
Автор: | Евгений Владимирович [ 09 май 2017, 09:20 ] |
Спасибо. Посмотрел свечи после работы гидрика на воздухе минут 10 черноватые. Хотя аппарат работает нормально на всех оборотах. Что делать или так оставить? |
Автор: | petrycho [ 09 май 2017, 10:32 ] |
На воде посмотри, а не на воздухе |
Автор: | Anatoliy11 [ 09 май 2017, 10:42 ] |
petrycho писал(а): На воде посмотри, а не на воздухе после нагрузки 15-20мин.
Автор: | Евгений Владимирович [ 09 май 2017, 12:55 ] |
Понял. Проверю. |
Автор: | Евгений Владимирович [ 19 май 2017, 12:35 ] |
парни разъясните еще по щитку приборов. У меня там пробег 56.6 и буковки какие то..... это у меня пробег. Это много или мало и в чем он у меня измеряется, догадываюсь что в часах. так? |
Страница 9 из 15 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
