Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Троит и глохнет после прогрева. Yamaha xl700 2005. Плиз хелп. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=11657 |
Страница 2 из 9 |
Автор: | Damir_pvl [ 29 июн 2017, 13:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Троит и глохнет после прогрева. Yamaha xl700 2005. Плиз хелп. |
Юрий Селиванов писал(а): Damir_pvl писал(а): Охлаждение вроде нормально работает, струя ссыт. Хотя и вправду может циркуляция и есть, но какие то каналы забиты. Про маховик я объяснял выше, но мог ошибаться, так как не спец Если сзади струя-то она для красоты больше.нужно смотреть по бокам ближе к носу Сбоку норм |
Автор: | Игорь73 [ 29 июн 2017, 13:33 ] |
А давление струи? |
Автор: | igor sea-doo [ 29 июн 2017, 15:03 ] |
Damir_pvl писал(а): Вообще у меня есть подозрение на прихват поршней. Просто подобная версия встречалась на форуме каком-то, возможно на этом, не помню. Поясняю свои предположения: когда я в поршневой заметил задиры, меня настигла мысль того, что так как спецов в этой области не так уж и много, возможно меняли поршня и растачивали гильзы, не выдержав нужного темпратурного зазора цилиндр-поршень, т.е. расточили с зазором как на 4т двиглах 0.03мм, а должно быть 0.10-0.13 на сколько я знаю. Следовательно при достижении рабочей температуры двигателя происходит прихват и соответственно отсюда и задиры. Двиглу становится тяжело раскрутить коленвал и он не тянет, как будто троит, а затем и глохнет вовсе. У меня нагрелся мозг. Помогите)) верно мыслите....на счет зазоров при расточке. |
Автор: | igor sea-doo [ 29 июн 2017, 15:04 ] |
какие поршни стоят(производитель)? |
Автор: | Damir_pvl [ 30 июн 2017, 04:13 ] |
На счет задней струи-фонтана мы в курсе. Сбоку струя хорошая. Вчера катался с обеда до вечера, троил пердел, карбы вертел и понял, что они ооочень чувствительные к настройкам. Кажется всё нормуль, вроде бы настроил. Но надо ещё поездить подольше. Через два дня выходные, там и проверим. Потом отпишусь. |
Автор: | Damir_pvl [ 30 июн 2017, 04:58 ] |
igor sea-doo писал(а): какие поршни стоят(производитель)? Незнаю. Не заглядывал |
Автор: | igor sea-doo [ 30 июн 2017, 07:49 ] |
Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): какие поршни стоят(производитель)? Незнаю. Не заглядывал просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке. |
Автор: | Damir_pvl [ 30 июн 2017, 08:14 ] |
igor sea-doo писал(а): Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): какие поршни стоят(производитель)? Незнаю. Не заглядывал просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке. Согласен. Сплав металлов у каждого производителя может быть разным. Соответственно коэффициент температурного расширения тоже. Опираясь на КТР производитель устанавливает свои зазоры. Хотя разница на мой взгляд не столь значима, там разбег в несколько сотых долях миллиметра, примерно 0.03-0.04мм |
Автор: | igor sea-doo [ 30 июн 2017, 08:16 ] |
Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): Damir_pvl писал(а): Незнаю. Не заглядывал просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке. Согласен. Сплав металлов у каждого производителя может быть разным. Соответственно коэффициент температурного расширения тоже. Опираясь на КТР производитель устанавливает свои зазоры. Хотя разница на мой взгляд не столь значима, там разбег в несколько сотых долях миллиметра, примерно 0.03-0.04мм их хватает для прихвата.. |
Автор: | Damir_pvl [ 30 июн 2017, 09:00 ] |
Уже сталкивались с этим? |
Автор: | igor sea-doo [ 30 июн 2017, 14:41 ] |
Damir_pvl писал(а): Уже сталкивались с этим? да,но оч давно.. |
Автор: | Minin11 [ 07 июл 2017, 02:01 ] |
По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. |
Автор: | Anatoliy11 [ 07 июл 2017, 10:17 ] |
Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!) Добавлю: если продолбил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0). |
Автор: | Minin11 [ 07 июл 2017, 15:53 ] |
Anatoliy11 писал(а): Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!) Добавлю: если прлдолюил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0). Я не думаю что исправит нужно смотреть расположение магнитов |
Автор: | Anatoliy11 [ 07 июл 2017, 17:01 ] |
Minin11 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!) Добавлю: если прлдолюил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0). Я не думаю что исправит нужно смотреть расположение магнитов Причом здесь магниты!!), искра подается когда поршень в ВМТ а импульс этому даёт датчик положения колена. Либо датчик перенеси строго напротив:что намного сложнее, либо свечьники)) |
Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
