Текущее время: 20 фев 2019, 02:59
fim-92 5219
igor sea-doo 4831
Raider 4107
grigoryan 3442
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 243 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 517 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:03
Благодарил (а): 17 раз
evgen 69 писал(а):
А мануал на русском не подскажите где можно найти ,мотор 63м, а Водомёт LX 1200
На русском мне не попадались. На инглиш есть! Еесли надо скину.
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:35
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Спасибо! На английском мне попадались на сайтах, попробую разобраться по замене винта, мне тоже кажется, что он тяжеловат для моего мотора т. К. У моего110л.с.,а этом корпусе стоял мотор 155л.с
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:04
дело не в весе а вугдах лопостей. Найди компрессию и отрегулируй карбы. А приборка чья стоит? Может она не совпадает с твоей электроникой по тахо. Я в этом не шарю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:13
Приборка стоит родная с новым корпусом, может и есть расхождения с моей электрикой. При первой возможности замерию скорость по навигатору и сравню со спидометром
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:14
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
С этого надо было начинать, и от этого танцевать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:15
YAMAHA VX1100
У меня тоже, пред пипец, а показывает 75
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:19
Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:28
YAMAHA VX1100
Чудес не бывает. есть то что нужно чинить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:40
А как же поле чудес - в стране дуракоФ :cry: там же монетки халявные на ремонт... :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:24
YAMAHA VX1100
А монетки в копилку. Есть поломка, чини, или в гараж. Да,весла еще есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:27
Всем привет! Сегодня выбрал время и скатался с гидром и навигатором на воду. Все подтвердилось, скорость 75км/ч,приборка не врет, при 6000об/м.После покатушек на суше решил проверить максимальные обороты, разогнал мотор до7000об/м,так-что думаю для увеличения скорости надо менять импеллер.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:52
evgen 69 писал(а):
Всем привет! так-что думаю для увеличения скорости надо менять импеллер.
Не поможе),питчи винтов по бренду (solas) на твоих лодках одинаковы если они конечно не меняны ещё стоят. А вот крутящий момент,мощь,размер и вес разные!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 09:16
Анатолий, подскажите пожалуйста Компрессия 7очков это критично, или можно смело кататься?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:26
Я бы ЛИЧНО в свой мотор уже залез, тем более после свежей поршневой! И дело не на сколько это критично (7 не критично) а на сколько это мощно)).
Смелость кататься в твоём новом корпусе и с твоим мотором не нужна.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:24
Подскажите пожалуйста как правильно настроить винты H и L на карбах, я сбил все настройки
