Текущее время: 11 июл 2020, 20:18
igor sea-doo 5739
fim-92 5219
Raider 4268
Andman 3378
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:46
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 12 раз
Друзья, приветствую. Проблема такая, не показывает скорость на панели приборов. точнее не показывает ее какое то время, потом, спустя минут 30 катания, показывает скорость не соответствующую скорости движения гидра.... потом перестает показывать вообще. моточасы работают.
Куда копать? Может от чего то подходит?
п.с. пробежался по поиску, но по теме ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:09
Техника: Brp gtx 215:TLC100:SUBARU OUT 3.0:POLARIS.
Была такая проблема, проводка подгнила от датчика, заменил все стало норм.Проверь еще сам датчик.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:39
Как проверить сам датчик?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:05
Асциллографом, там датчик холла,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:18
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
Благодарил (а): 80 раз
А температуру воды хорошо показывает?
2 причины:
а)вода в приборе.
б)выгорает датчик холла s41f (подобных много на алике) или стабилитрон на самом датчике, надо ковырять и перепаивать.
Но т.к. один хрен показания далеки от правды, рекомендую купить gps спидометр и поставить в штатное место. (85 мм или 52 мм встают ИДЕАЛЬНО).
Я так и поступил, теперь и трип и скорость и пробег показывает и всё правильное.
