Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя |
Автор |
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
ttommik писал(а): igor sea-doo писал(а): маслонасос заводской-это нормально)) Мне бывший владелец сказал что купил его покатался неделю и запарол движок так так насос масла не качал и не как это не видно. Вот он и отглушил его после кап ремонта двигла Охренеть аргумент.да ,что там аргументище.. а ,что ты хотел от него услышать???что он в бачок масло забыл налить или, что трос порвался а он и не заметил?а может рассказал историю этой гидры до него?что там мотору жить оставалось на 40 литров бенза и его по скорой втасовали твоему бывшему владельцу?итд
Вернуться к началу |
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
ttommik писал(а): petrycho писал(а): 1:50 нормально. Дай ссылку на свой мануал и мы посмотрим что и как http://seadoomanuals.net/manuals/1999-s ... manual.phpОтвет на картинке:
Вложения: |
gsx.jpg [ 102.96 КБ | 6736 просмотров ]
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Цитата: мотору жить оставалось на 40 литров бенза и его по скорой втасовали твоему бывшему владельцу?итд да нууу, не бывает такого, все продают, т.к. не избавляются, а либо стоят без дело или просто тебе лучше хотят сделать. 200 тыс. в капиталку, чтобы за 150 тыс продать
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
Или масло не то лил,или насос не настроен был.Бедная смесь кстати тоже убьёт двиг)
ttommik
Так что маслонасос надо востановить или так смешивать?
Вообще гидрик у меня две недели а покататься нормально еще не вышло не разу. Столько касяков всплывает. В водомет лазил - полный воды. Сальник в кость. Заменил на тойотовский с рейки рулевой, высокого давления. Импеллер, кстати, в печальном состоянии и кольцо железное стои. Зазор не мерил но он есть. И с таким чудом он 90 спакойно идет. Не работал мулти дисплей, бывший сказал что ему хана надо новый, оказалось что пин отгнил в разьеме. Лазил в бак чинил датчик уровня, вскрытием. И тд. Щас обнаружил что переключатель бенза отглушен и он сам не крутится. От гидрика воняет "советским мопедом" - смесь бенза с маслом и хер знает чем еще. Весь гараж провонял. Может из за крана так вонять?
ttommik
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
кран обычно глушат,когда он перестает крутиться на закрытие и на резерв.происходит это от не регулярного использования.т.е.совсем не используя.поставили в положение res и забыли.первая слизывается ручка пластмасовая крана.но он снимается и разроботать можно.может стыки шлангов плохо хомутами стянули проверь.вот и воняет бензой.
sjreal
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
igor sea-doo писал(а): кран обычно глушат,когда он перестает крутиться на закрытие и на резерв.происходит это от не регулярного использования.т.е.совсем не используя.поставили в положение res и забыли.первая слизывается ручка пластмасовая крана.но он снимается и разроботать можно.может стыки шлангов плохо хомутами стянули проверь.вот и воняет бензой. Я снял ручку и забрызгал краник WDшкой, через 10 минут все крутилось как новое
Docby
Не в сети |
Старший матрос |
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза Поблагодарили: 1 раз
Я наоборот заглушил маслонасос. В гробу я видал эту лотерею. Если бы у него хотябы датчик стоял на подачу масла - тогда другое дело. Мне не влом налить масла самому. Тем более масломешалка мешает в пропорции 1:60. Я лью 1:50.
Docby
Не в сети |
Старший матрос |
Насчёт воняет - 2Т техника не самая экологичная поэтому скорее всего у тебя всё хорошо. Что тут говорить, если у меня квадр 4х тактный но без всяких катов, ясное дело - после катания на нём - одежда немного напитывает - тоже пахнет бензом.
slavtol
Не в сети |
Главный старшина |
petrycho писал(а): ttommik писал(а): petrycho писал(а): 1:50 нормально. Дай ссылку на свой мануал и мы посмотрим что и как http://seadoomanuals.net/manuals/1999-s ... manual.phpОтвет на картинке: Ребят подниму старую темку.На фото из мануала видно что винт высоких оборотов 0.Это что значит?Закручен должен быть до упора?Я катал с настройками 1,5 на 1,5.Зависит ли положение винта Н после расточки цилиндров на следующий ремонт?
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
привет. да, закручен до упора, но после ремонтов с расточкой нужно отпускать винты.
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
И при заглушенном маслонасосе тоже
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
slavtol писал(а): petrycho писал(а): ttommik писал(а): Ответ на картинке: Ребят подниму старую темку.На фото из мануала видно что винт высоких оборотов 0.Это что значит?Закручен должен быть до упора?Я катал с настройками 1,5 на 1,5.Зависит ли положение винта Н после расточки цилиндров на следующий ремонт? люди понимающие,и как же гидра пойдет после выхода на глиссер при закрученном винте Н?типа при обкатке мотора?или в чем изюм?ссылки на мануал вообще не интересны!!!первый раз такое слышу,хотя может век живи век учись?))спс.
slavtol
Не в сети |
Главный старшина |
Интересен этот вопрос,так как соберу мотор весной на новых запчастях,поршневая в номинале.Хотелось бы услышать мнение тех кто катал с такими настройками.Сам урезал винты Н до 0,5 при расточеном цилиндре 0,75.Разницы в поведении мопеда и цвете свечей в отличии от 1,5 не увидел.Пару часиков покатал и вернул 1,5 очково как то было.И еще вопросик,купил новые ремкомплекты на карбы,все поменяю,нужно ли потом будет хитро мерять открытие пружин?Или все заменить, проверить чтобы все было визуально одинаково и все?
