Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
Автор |
pdi@list.ru
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
заметил такую странность: если топливо "под завязку" - то полный порядок на любых режимах работы.
Как только бензина в баке на 1/3 - появляются "провалы" при полном газе, да и иногда он просто не хочет резко набирать обороты, приходится "передергивать" курок газа.
Такое ощущение, что не хватает "давления" в баке, чтобы прокачать бензин.
И еще момент: обороты максимально 6800. По мануалу вроде 7200.
КРОМЕ RAVE клапанов, что еще быть может?
Есть у кого такое и с чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось pdi@list.ru 19 май 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу |
evv777
Попробуй проехать с открытым баком
pdi@list.ru
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
evv777 писал(а): Попробуй проехать с открытым баком Что это даст? Если пропадут провалы, так с открытым и ездить? Или куда смотреть в таком случае?
evv777
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
бензонасос походу слабоват.Мембранный,стоит на одном из карбов
Shrek
Не в сети |
Контр-адмирал |
evv777 писал(а): Попробуй проехать с открытым баком + 100
evv777
BlackSalim писал(а): бензонасос походу слабоват.Мембранный,стоит на одном из карбов Салим привет ! Из за карбов тоже может так чипокать мозг.
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
винты Н отпусти на 1\4 и обороты могут вернуться, если нет, то либо импеллер стоит скоростной, либо тах мудит
evv777
Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
evv777 писал(а): Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает. +100
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
petrycho писал(а): винты Н отпусти на 1\4 и обороты могут вернуться, если нет, то либо импеллер стоит скоростной, либо тах мудит не расскажешь,на чём основаны столь уверенные глубокие выводы?
pdi@list.ru
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
evv777 писал(а): Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает. Подскажи тогда, пожалуйста, как эту систему продува пофиксить-то?
Shrek
Не в сети |
Контр-адмирал |
pdi@list.ru писал(а): evv777 писал(а): Гемор начинается на 1/3 бака. Скорее всего система продува бака не работает. Подскажи тогда, пожалуйста, как эту систему продува пофиксить-то? Тебе же сказали - бак открой и проедь без крышки! Сказали уже 4 раза 4 разных человека "Пофиксить"??? Ну если ты компьютерщик, то перезагрузи гидрик: слезь с него, обойди 3 раза по часовой стрелке вокруг, открути крышку бензобака, залезь на гидрик, вставь ключь, заведи, нажми на курок газа... Оппааа!!! Заработало!!! Алгоритм фикса багов именно такой!
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
бардачок открой, около замка есть клапан, туда дуй, а оттуда _уй. и дальше по цепочке, все патрубки просмотри. Один на капот и 2 в бока отходят. Бак должен быть как бы чуть-чуть надутым.
pdi@list.ru
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): бардачок открой, около замка есть клапан, туда дуй, а оттуда _уй. и дальше по цепочке, все патрубки просмотри. Один на капот и 2 в бока отходят. Бак должен быть как бы чуть-чуть надутым. Все цело. Нигде ничего не забито. Все работает штатно... Проблема как была, так и осталась...
