Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
помогайте xp di http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11527 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Александр-22 [ 27 июн 2017, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогайте xp di |
GaLLoPeR писал(а): Александр-22 писал(а): Привет! Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об. На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать? Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key) учебный ключ? И если на суше всего больше 6000!то это больше похоже на нехватку топлива!мерили давление топлива и воздуха какие данные? На суше обороты 6700-7200, но долго не раскручиваю, один раз попробавал по 20 секунд, и заглушил. |
Автор: | Александр-22 [ 27 июн 2017, 09:21 ] |
а есть ли варианты по замене топливного насоса? |
Автор: | GaLLoPeR [ 27 июн 2017, 10:28 ] |
Александр-22 писал(а): а есть ли варианты по замене топливного насоса? Варианты подобрать от ауди 100 на 6.5 бар давление,но что бы по размеру подошол и по резьбе под трубку либо компания WSM делает насосы под наш двигатель видел на их сайте только в россии не видел цена около 9 тысяч и в китае есть насос HFP 342di но я по нему не нашол отзывов |
Автор: | GaLLoPeR [ 27 июн 2017, 10:29 ] |
Александр-22 писал(а): а есть ли варианты по замене топливного насоса? Прежде чем его менять нужно промерить давление его и промерить давление воздушного компрессора,процедура описана в мануале |
Автор: | Александр-22 [ 28 июн 2017, 09:10 ] |
Ясно. Буду мерить давление. |
Автор: | GaLLoPeR [ 29 июн 2017, 08:09 ] |
Александр-22 писал(а): Ясно. Буду мерить давление. С данной системой впрыска топлива это первое что необходимо делать при ненаборе обаротов двигателя и если нет ошибок |
Автор: | igor sea-doo [ 29 июн 2017, 08:11 ] |
GaLLoPeR писал(а): Александр-22 писал(а): Ясно. Буду мерить давление. С данной системой впрыска топлива это первое что необходимо делать при ненаборе обаротов двигателя и если нет ошибок +100 |
Автор: | Александр-22 [ 29 июн 2017, 13:19 ] |
Проверил давление воздух в норме 5,5 атм, а вот с топливом - 5,1 !!!! |
Автор: | GaLLoPeR [ 29 июн 2017, 16:42 ] |
Александр-22 писал(а): Проверил давление воздух в норме 5,5 атм, а вот с топливом - 5,1 !!!! Вот и весь недобор обаротов!вбей в яндексе топливный насос на seadoo xp di видел проскакивают HFP342di в наличии по 10т.р на бэе чуть дешевле но ждать!либо от ауди 100 что бы давал 6.5 бар только нужно по размеру подобрать и по верхней резьбе!на сноумобайле кажись ветка целая была! |
Автор: | GaLLoPeR [ 07 июл 2017, 20:20 ] |
Всем неравнодушным привет!отчитываюсь как обещал по проблемме!их было две первая как и говорил это неправильное подключение электромагнитного клапана на ревы,подключив получил 6500 обаротов и провалы на верхах(рывки и скачки обаротов)перепробывал многое и фильтра и замеры всего чего не поподя,все в норме но одна свеча постоянно закиданна уже хотел менять форсы но решил проверить зазор на новых свечах,его пришлось изрядно уменьшить что бы был 0.43 мм по мануалу ребята и вот чудо 7050 обаротов на воде и при выходе водомета 7200!вот такая история если есть провал на верхах смотрите зазор свечей |
Автор: | Anatoliy11 [ 07 июл 2017, 20:32 ] |
Никогда не проверял новые свечи, доверял производителю! Но и описаной проблемы не замечал)), терерь буду бдить на всяк случай))) |
Автор: | petrycho [ 07 июл 2017, 22:38 ] |
ого!!! по свечам крутяк конечно. надо свои бдить теперь)) |
Автор: | ALEKS [ 07 июл 2017, 23:50 ] |
petrycho писал(а): ого!!! по свечам крутяк конечно. надо свои бдить теперь)) да еще по свечам наконечники проверяйте если литой то гут .если откручивается то плохо на ngk |
Автор: | petrycho [ 08 июл 2017, 00:42 ] |
в этот раз попались литые наконечники |
Автор: | ALEKS [ 08 июл 2017, 00:55 ] |
petrycho писал(а): в этот раз попались литые наконечники орижинал) |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
