Текущее время: 18 апр 2024, 23:12
igor sea-doo 6340
Raider 4474
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 32 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:04
Техника: sea doo Xp 1000
Олег23 писал(а):
Ivan124 писал(а):
Олег23 писал(а):
Ребята которые пишут про карбы, когда я свой настраивал он и на забедненной смеси крутил все что он должен крутить (седые свечи). Тут дело не в смеси а в чем то другом.
дело не в карбах,другие карбы ставили не поехал все равно,есть подозрение на комп,на опережение зажигания не срабатывает,так как комп после ремонта был у предыдущего хозяина.И в городе нет компов таких чтоб попробывать методом перестановки.
Если бы дело было в мозгах, то он бы и без нагрузки не крутил 7300. Коленвал проверили? один поршень поднимите в вмт, во втором замерьте на сколько он опущен вниз, потом так же второй в вмт и и в первом проверяешь. Потом сравниваешь .
а как должно быть ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:21
Ivan124 писал(а):
а как должно быть ?
Как как если он на 180 градусов стоит, то один в вмт другой в нижней точке. Сравниваешь расстояние поршней находящихся в нижней точке, если оно отличается значит что то там не так.
Круг нарисуйте на бумажке и нарисуйте 2 точки одну на 0 градусов другую на 180. Как ни крути всегда будут они друг на против друга.
