Автор |
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 88 раз Поблагодарили: 145 раз
Ruslan10051986 писал(а): В том то и дело что на воздухе он работает часы , на как на воду встаёт все приехали зазор в клапане золотниковом проверь!!(между крышкой и картером,в районе окон)из за выработки такая хрень бывает.
Вернуться к началу |
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
Думаю,дело не в золотнике,раз он все таки иногда едет. Проидись по электрике,посмотри контакты в предах,в заднем эл.боксе проверь главный пред, да и вообще разъёмы все пробрызгай химией для очищения контактов.
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
Аварийного режима на твоём мопеде нет,при перегреве только он будет громко продолжительно пищать .
grigoryan
Не в сети |
Вице-адмирал |
И ещё попробуй проехать без сиденья, если выхлопные газы сифонят в корпус,то сразу ощутишь разницу.
Ruslan10051986
Техника: Brp gsx 787
Все разъёмы проверил, прошёлся по проводке( пережатых или перебитых нету) вытащил колбу из бака, сетка была забита напрочь ,прочистил . Думал все нашёл нехватка топлива при нагрузке , а нет ! Карты тоже разбирал сетки в Нутри чистые . На воду поставил оооо поехал минут 15 и опять , только теперь летит и раз как ключа слетел встал , крутит не заводиться , пару минут постоял опять тоже самое вышел из воды минут 10 покатался и хлоп встал . Больше в волк не завёлся , только поставил на прицеп с пол тычка, спустил заново все тоже самое едет хлоп астралине заводиться на тележку завёлся . Есть мысли ?
petrycho
Не в сети |
Капитан 1 ранга |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo GSX Ltd 98. ПЛМ Салют-Э.
Благодарил (а): 81 раз Поблагодарили: 83 раза
Без седла гонял?
Ruslan10051986
Ruslan10051986
Сейчас такую вещь увидел , подключил шланг с водой,завёл а из под крабов или что то рядом с ними потек бензин , отключил воду, не течёт
Ruslan10051986
После крабов к двигателю Ближе
BlackSalim
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Техника: RXP X rs 255,GSX LTD 98,Granta sport
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 13 раз
petrycho
Не в сети |
Капитан 1 ранга |
BlackSalim писал(а): что за крабы? я понял , что про карбюраторы разговор идёт
Ruslan10051986
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Ruslan10051986 писал(а): Сейчас такую вещь увидел , подключил шланг с водой,завёл а из под крабов или что то рядом с ними потек бензин , отключил воду, не течёт проверь топливные шланги ,хомуты..со временем у древних гидр они рассыхаются и деревенеют.шланг подачи бенза,обратку,ну и импульсный с картера.все должно быть герметично.от сюда может и подсос воздуха у тебя.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
по системе охлаждения пройдись при подключенной водичке,не исключено что глушак где то прогнил и воду травит.это нормальное явление для гидры такого года.
