Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Реанимация для RX DI http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12332 |
Страница 8 из 10 |
Автор: | Игорь73 [ 11 июл 2018, 21:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Реанимация для RX DI |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Игорь, это шланг охлаждения тезка,я знаю,что это твоя любимая модель но шланг с компрессора! Дишка сдохла Не пережила перегрева Они такие умные, я аж герметик выкинул, болты кручу только через гравер. |
Автор: | slavtol [ 11 июл 2018, 21:39 ] |
Он прям поехал поехал?Сколько оборотов?maint горит?А как же проблемы по электрике?Топливной системе?Это карбы собрал,завел и помчал,тут посложнее |
Автор: | igor sea-doo [ 11 июл 2018, 21:40 ] |
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Игорь, это шланг охлаждения тезка,я знаю,что это твоя любимая модель но шланг с компрессора! Дишка сдохла Не пережила перегрева Они такие умные, я аж герметик выкинул, болты кручу только через гравер. так такими долбодятлами нельзя быть.еще и ди ай иметь.ПОДВИГ)))) |
Автор: | Игорь73 [ 11 июл 2018, 21:45 ] |
Не мне. Сказали что деньги вложили зря , 20 минут тока покатались. Дятлы, мягко сказано. Заводить гидр где глубина и 20см нет. Я смотрел, только не плакал. |
Автор: | Василий-Сургут [ 11 июл 2018, 22:48 ] |
В балансирный вал сколько масла заливать? В мануале 10 мл , как то маловато вроде |
Автор: | Василий-Сургут [ 16 июл 2018, 13:43 ] |
Гидрик спущен на воду, проходит обкатку. Остаётся вопрос по приборной панели, показывает топливо, трим и часы, переключить на тахометр не получается. На кнопки не реагирует. Руль разбирал, микровыключатели работают. Куда копать подскажите |
Автор: | лисс [ 22 июл 2018, 23:54 ] |
Книжку скачай... и нормального электрика с нормальным прибором ... Не с ломпочкой на проводе... Могу все прислать... диайка в разборе есть все работало мотор ушол |
Автор: | igor sea-doo [ 23 июл 2018, 05:18 ] |
а мозги с него?если все кнопки рабочие и нет окиси,к мозгам вопрос..все жгуты собираются к мозгам.разная распиновка может...если не с него,а с GTX например.. |
Автор: | 1@43eco.com [ 09 сен 2018, 12:48 ] |
Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно. Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня. Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать? |
Автор: | лисс [ 09 сен 2018, 16:17 ] |
Вставил ключ компресор надавил 4 и остановился при заводе начинает работать воздушный и бензиновый одновременно точно не помню книжку скачай и переведи |
Автор: | igor sea-doo [ 09 сен 2018, 18:24 ] |
лисс писал(а): Вставил ключ компресор надавил 4 и остановился при заводе начинает работать воздушный и бензиновый одновременно точно не помню книжку скачай и переведи они вместе работают.и смесь на форсы.а вот потом весь изюм... |
Автор: | igor sea-doo [ 09 сен 2018, 18:25 ] |
главное насос |
Автор: | slavtol [ 09 сен 2018, 18:30 ] |
1@43eco.com писал(а): Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно. Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня. Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать? Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление? |
Автор: | igor sea-doo [ 09 сен 2018, 18:56 ] |
slavtol писал(а): 1@43eco.com писал(а): Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно. Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня. Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать? Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление? 99%,+форсы на продувку работают?насос сколько давит? |
Автор: | igor sea-doo [ 09 сен 2018, 18:58 ] |
ди ай -лучший мотор 2т у брп. |
Страница 8 из 10 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
