Всего 27 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей |
Автор |
Арико
Техника: BRP GSX 110 (787) 1999
Официалы приговорили к замене сальник лепесткового клапана. Проблема в том, что заливает маслом цилиндр первый после зимней стоянки. Осушал выкрутив свечу. + плохо заводится на воде. Долго приходится крутить. На суше легче. + 55км/час максимальна (раньше была 68-70).
Самого сальника нет (((
Уверяют что это причина того, что маслом закидывает свечу, неправильное смесеобразование, не хватает мощности завестись на воде.... Возможно, т.к. на воде заводится легче, если курок газа подергать.
Порекомендуйте мастера. Пжл.
Вернуться к началу |
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
Арико писал(а): Официалы приговорили к замене сальник лепесткового клапана. Проблема в том, что заливает маслом цилиндр первый после зимней стоянки. Осушал выкрутив свечу. + плохо заводится на воде. Долго приходится крутить. На суше легче. + 55км/час максимальна (раньше была 68-70).
Порекомендуйте мастера. Пжл. масло сами мешаете,или микс стоит?
Арико
сарган
может быть что у тебя просто льет от слабого давления на топлив рейке
bombardier125
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Самого сальника нет ((( не совсем понятно, что с сальником, куда делся? и в чем проблема поменять сальник, чревато гидроударом, если уже не погнул шатун.
Арико
На месте он, только пропускает масло. У меня нет нового сальника, как запчасти.
Сейчас думаю проверить результаты диагностики. Сам намешаю бензин с маслом и посмотрю какие это даст результаты.
сарган
масло с бензином на этом моторе мешать нельзя
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
дай номер сальника,или покажи на схеме какой нужен.
Арико
igor sea-doo писал(а): дай номер сальника,или покажи на схеме какой нужен. 420930580
Вложения: |
cf6b2aad5a877e4ad57e31caa4ba8c45.png [ 51.63 КБ | 6173 просмотра ]
Арико
сарган
заливало бы оба котла. вот еесли коленвальные сальники
Арико
Повторюсь. Диагноз поставлен официалами brp. Нет оснований гадать. Хочу проверить.
P.s. для замены сальника клапана действительно нужно демонтировать и разбирать весь двигатель?
сарган
демонтируй крышку номер 26 (не снимая двигателя) сними стопор. там все просто.только этот сальник мне кажется не напрягается
bombardier125
Не в сети |
Сальник есть у меня, 1000 руб. Такое вполне возможно, и набираться будет тот цилиндр в котором открыто окно, хотя если золотник не плотно прилегает из-за задиров то и в оба. Мотор доставать не обязательно, хотя удобнее работать с вынутым, да и снять поставить его не проблема.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Арико писал(а): Повторюсь. Диагноз поставлен официалами brp. Нет оснований гадать. Хочу проверить.
P.s. для замены сальника клапана действительно нужно демонтировать и разбирать весь двигатель? есть и сальник и подшипник.(ориг).меняется легко при наличии сьемника вообще быстро.за одно проверьте валик на биение дабы шестерня осталась живой.для удобства мотор можно открутить с подушек и повернуть мотор.
