Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
Автор |
Алексей C.
Техника: Brp Hx
На заглушенном двигателе натекает бензин в картер, в чем может быть причина?
Вернуться к началу |
Олег23
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
Алексей C. писал(а): На заглушенном двигателе натекает бензин в картер, в чем может быть причина? Была такая ситуация, небыло крана и водник стоял с задранной мордой, натекало много в картер. Кран поставил и забыл. 1. Низкое давление открытия иглы, 2.с бака не выходят пары и в нем создается давление.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Олег23 писал(а): Алексей C. писал(а): На заглушенном двигателе натекает бензин в картер, в чем может быть причина? Была такая ситуация, небыло крана и водник стоял с задранной мордой, натекало много в картер. Кран поставил и забыл. 1. Низкое давление открытия иглы, 2.с бака не выходят пары и в нем создается давление. +1 А это изучить http://www.2wheelpros.com/oem-parts/199 ... embly.htmlОлег, с твоим как? На воде был?
Вложения: |
20180413_113432.png [ 136.7 КБ | 4750 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 май 2018, 02:26, всего редактировалось 3 раза.
Олег23
Не в сети |
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Алексей C. писал(а): На заглушенном двигателе натекает бензин в картер, в чем может быть причина? Была такая ситуация, небыло крана и водник стоял с задранной мордой, натекало много в картер. Кран поставил и забыл. 1. Низкое давление открытия иглы, 2.с бака не выходят пары и в нем создается давление. +1 А это изучить http://www.2wheelpros.com/oem-parts/199 ... embly.htmlОлег, с твоим как? На воде был? Нет в процессе замены лепестков на карбон. У нас погоды вообще нет вчера 9 градусов, и сегодня. Да и по прогнозу все не радостно поэтому ждем =)
Алексей C.
Техника: Brp Hx
Возможно отремонтировать кран подачи т.к. он не держит, и как поступить с иглой?
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Алексей C. писал(а): Возможно отремонтировать кран подачи т.к. он не держит, и как поступить с иглой? Если кран разбиреш, сам увидеш что возможно подобрать из бонзостойкоко в автомаге, нет купить у парней с разборки на форуме. Найдут 100%. Карбы разбирал?состояние внутри всего? 1)Игл.клапан проверить на давление открытия, может пружинка згнила,ослобла и тд.на игле резиновы наконечник выроботка если есть менять с седлом. Если не уверен в состояние внутренностей карбов, став полный новый ремкомплект. Настройки,регулировки,размерность в мануале. Да и на сёдлах клапанов и жиклёров размер выбит), но лучше сравнить.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
Алексей C. писал(а): Возможно отремонтировать кран подачи т.к. он не держит, и как поступить с иглой? есть кран с ручкой перекл.,накладкой.
лисс
Давй я мотор живой тебе найду... Ты вакуумировал свой мотор??ревы как проверял.? Проще дино чентр построить.. Жену один раз привесть.... а потом в отказку я с парнями моторище настраиваем.... И Всем ТИЩИНА БУДЕТ
