Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Автор |
mckokey
Техника: Brp sea doo gs
Всем привет, Brp sea doo gs 1999г. Возникло 2 проблемы стартер крутит 2-3секунды и проскакивает грешу на бендекс, проблемно ли его менять? И вторая проблема когда даешь газ в пол он вырывает из под себя а потом обороты падают еслиддержать постоянно газ в пол он то наберет то сбросит обороты куда копать rotax 717
Последний раз редактировалось mckokey 18 июн 2018, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу |
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
А помогать то кому? Невидимке), или мопеду? Профиль бы для дальнейшего общения заполнить!
zender
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
И таки да: в любом порядочном обществе когда приходят в новый коллектив, как минимум представляются и здороваются.
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
mckokey писал(а): Brp sea doo gs 1999г. Возникло 2 проблемы стартер крутит 2-3секунды и проскакивает грешу на бендекс, проблемно ли его менять? И вторая проблема когда даешь газ в пол он вырывает из под себя а потом обороты падают еслиддержать постоянно газ в пол он то наберет то сбросит обороты куда копать rotax 717 в разбор не собираетесь пускать его?мозги интересуют.
Тимофей
Не в сети |
Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): mckokey писал(а): Brp sea doo gs 1999г. Возникло 2 проблемы стартер крутит 2-3секунды и проскакивает грешу на бендекс, проблемно ли его менять? И вторая проблема когда даешь газ в пол он вырывает из под себя а потом обороты падают еслиддержать постоянно газ в пол он то наберет то сбросит обороты куда копать rotax 717 в разбор не собираетесь пускать его?мозги интересуют. Игорь, привет!
Не в сети |
Адмирал флота |
Тимофей писал(а): igor sea-doo писал(а): mckokey писал(а): Brp sea doo gs 1999г. Возникло 2 проблемы стартер крутит 2-3секунды и проскакивает грешу на бендекс, проблемно ли его менять? И вторая проблема когда даешь газ в пол он вырывает из под себя а потом обороты падают еслиддержать постоянно газ в пол он то наберет то сбросит обороты куда копать rotax 717 в разбор не собираетесь пускать его?мозги интересуют. Игорь, привет! привет Тимофей!я не забыл завтра постараюсь.
mckokey
Anatoliy11 писал(а): А помогать то кому? Невидимке), или мопеду? Профиль бы для дальнейшего общения заполнить! Та вчера на быструю руку зарегистрировался и не успел заполнить , Всем привет новичку пожете?
petrycho
Не в сети |
Контр-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Стартер снимай и карбюратор снимай. Для начала качай мануал и читай от корки и до корки. Мануалы доступны в сети при самом простом запросе. В карбюраторе мало топлива, смотри беспоплавковую камеру и для начала мембрану.
zender
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
petrycho писал(а): Стартер снимай и карбюратор снимай. Для начала качай мануал и читай от корки и до корки. Мануалы доступны в сети при самом простом запросе. В карбюраторе мало топлива, смотри беспоплавковую камеру и для начала мембрану. По топливу-еще как вариант если стоит фильтр тонкой очистки, он может такой эффект давать. Было у меня такое. Визуально был чистый, но обороты на верху плавали. Убрал из системы для теста-все прошло. Поставил новый и все ок снова.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
mckokey
Anatoliy11 писал(а): Как долго после старта нормально а потом плавают? По стартеру); - бедикс на стартере, здесь ИГОРЬ 73 писал. viewtopic.php?f=46&t=12264&start=45 И учись пользаваться поиском на форуме и инетом тоже.А здесь для наглядности, и поржать и на ус намотать https://youtu.be/VWSjknsc4c4Как парнуху искать: - мастера Та ну секунд 5 рвет из под себя аж подрывает а потом сбрасывает тоже секунд на 5 и опять рвет это если держать газ на всю,
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
mckokey писал(а): Anatoliy11 писал(а): Как долго после старта нормально а потом плавают? По стартеру); - бедикс на стартере, здесь ИГОРЬ 73 писал. viewtopic.php?f=46&t=12264&start=45 И учись пользаваться поиском на форуме и инетом тоже.А здесь для наглядности, и поржать и на ус намотать https://youtu.be/VWSjknsc4c4Как парнуху искать: - мастера Та ну секунд 5 рвет из под себя аж подрывает а потом сбрасывает тоже секунд на 5 и опять рвет это если держать газ на всю, Я бы начал пока от подачи топлива с самого забора с бака: - фильтра, сетки, краник, шланги. Дальше выше писали...
Не в сети |
Адмирал флота |
симптом ,когда закусывает резинку отстойника(под капотом) при закручивании.как вариант..
mckokey
igor sea-doo писал(а): симптом ,когда закусывает резинку отстойника(под капотом) при закручивании.как вариант.. Та я его откручивал раз 10 ну в нем было первый раз чуть воды
frig
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
mckokey, как себя при частичной нагрузке ведет? Если постепенно увеличивать нагрузку, тогда чего происходит? Дайте больше информации.
