Текущее время: 24 мар 2019, 06:34
fim-92 5219
igor sea-doo 4862
Raider 4125
grigoryan 3439
Andman 3377
 Заголовок сообщения: Номер оригинального фильтра gtx260
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 01:12
Техника: Vx1100 был. Gtx 260 ltd is есть
Если кому не сложно киньте номер оригинального фильтра на gtx260 и производителя. В прошлом году поменял яму на сей агрегат. Покатал, законсервил. Пока руки не доходят разконсервить) И какое масло вливают туда и сколько? Есть powerjet 4т, от ямы осталось. Лить? Или нюансы какие? И еще вопрос: там корпус половинить для замены фильтра? Сверху глянул вообще никак(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 04:36
Техника: Sea-Doo Sportster 4-TEC; RXT 215; XP
Оно то не сложно, просто профиль когда не заполнен не очень понятно кому и откуда.
420956741 производитель BRP масло XP-S тоже BRP, на замену литра 3,5-4, полный объем 5,5
фильтр.png [ 258.94 КБ | 1175 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 07:57
Техника: RXP X rs 255,GSX LTD 98,Granta sport
Маслянный фильтр или бензо?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 08:32
Привет, Салим.
Я чет даже не вкурил а ведь и правда какой?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:05
Привет, Салим.
Привет))
Располовинить корпус насторожило просто
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:16
Спасибо. Масляный конечно. Бензофильтр не вижу смысла часто менять. Профиль подзаполнил. Я так понимаю синтетику? Или полусинтетику положено по заводу?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:34
При откручивание,крышка масляного фильтра сама откинутся.Нужен торцовый на Е10
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:59
При откручивание,крышка масляного фильтра сама откинутся.Нужен торцовый на Е10.Масло желательно оригинал
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:49
Данный ключ имеется. Я тоже за оригинал. 4л и 1л на всякий пожарный думаю надо.
Screenshot_20180629-164328.png [ 1.05 МБ | 1115 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 04:57
это не пойдет, это зимняя 0W40 синтетика.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:09
Привет, Салим.
Привет))
с пневмой видимо.....
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4-Тес.Ключи.Запчасти.Разборка4-Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:14
Привет, Салим.
Привет))
Да. Все верно. Там просто места ооочень мало, чтобы руки просунуть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:20
Полусинтетику? Если не трудно киньте ссыль, а то еще залью хз что) на фильтрах и маслах не экономлю на любой технике, ибо себе дороже. Уже поллета прошло, а погонять руки не доходят((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:05
забей в гугле 619590109 и будет тебе счастье :D
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:30
Спасибо
