Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
Автор |
Ilyich
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Игорь, я расписал точно такую проблему когда была у меня и как её решил,
Вернуться к началу |
eddy047
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
igor sea-doo писал(а): Ilyich писал(а): Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос..... при чём тут втулки...газы пробивают рез.колечко,дальше хуже если а в аллюм. корпусах выработка,ещё хуже когда уже в цилиндрах.всему пиз....ц.не выход это -из капролола тарелки точить.имхо. как мёртвому припарка... Игорь, не могли бы описать момент когда резиновые колечки работают? А то не понимаю:(
Ilyich
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Олег, обратил внимание, что у вас на двигателе стоит не родной датчик температуры, не могли бы подсказать с чего ставили? Маркировку
eddy047
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Ilyich писал(а): Олег, обратил внимание, что у вас на двигателе стоит не родной датчик температуры, не могли бы подсказать с чего ставили? Маркировку Буду в гараже сфоткаю его более детально. Сам его ни разу не трогал. А для Хр 96 покупал не эбее с америки- обошёлся что то около 30€. А вообще, у этих датчиков есть проблема- расшатывается контакт. И мне кажется это родной датчик расковыряли, отремонтировали и залили эпоксидкой.
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): Ilyich писал(а): Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос..... при чём тут втулки...газы пробивают рез.колечко,дальше хуже если а в аллюм. корпусах выработка,ещё хуже когда уже в цилиндрах.всему пиз....ц.не выход это -из капролола тарелки точить.имхо. как мёртвому припарка... Игорь, не могли бы описать момент когда резиновые колечки работают? А то не понимаю:( как сальники клапанов на авто-не дают газам пройти в клапан.только там масло в авто.
Не в сети |
Адмирал флота |
eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): Ilyich писал(а): Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос..... при чём тут втулки...газы пробивают рез.колечко,дальше хуже если а в аллюм. корпусах выработка,ещё хуже когда уже в цилиндрах.всему пиз....ц.не выход это -из капролола тарелки точить.имхо. как мёртвому припарка... Игор/quote]рез.колечки -живые,не дают газам спалить тарелки!
Не в сети |
Адмирал флота |
frig писал(а): eddy047 писал(а): Не возьму в толк почему сломались обе тарелки рэйвов и почему лопатки не упали в цилиндры?! Должны были под своим весом! У самой лопатки в верхней части уступ, которым она упирается в рубашку цилиндра. Верхние тарелки от падения вниз не держат. Зазор между стержнем рейва и алюминиевым корпусом какой был? ОН и не упадёт,его цилик держит.
tyutya
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: SPX787
А вот если вернуться в начало симптома. Не проворачивался коленвал, прихваты видны на поршне, тарелки сплавились. Мне кажется ТВГ повышенная была. Причины бедная смесь или банально с бензом не повезло.
eddy047
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Всем спасибо за участие. Причина таки была в слабом Аккум. Собрал карбы и выпуск, поставил нормальный Аккум, посадил его пока карбюраторы прокачивал, поставил второй заряженный и В субботу откатал час без проблем. А тарелки из за колец резиновых прогорели.
Не в сети |
Адмирал флота |
tyutya писал(а): А вот если вернуться в начало симптома. Не проворачивался коленвал, прихваты видны на поршне, тарелки сплавились. Мне кажется ТВГ повышенная была. Причины бедная смесь или банально с бензом не повезло. микс стоит?или сам мешаешь бенз.и масло?точили гильзы?
eddy047
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
igor sea-doo писал(а): tyutya писал(а): А вот если вернуться в начало симптома. Не проворачивался коленвал, прихваты видны на поршне, тарелки сплавились. Мне кажется ТВГ повышенная была. Причины бедная смесь или банально с бензом не повезло. микс стоит?или сам мешаешь бенз.и масло?точили гильзы? Если мне вопрос- маслонасос, ничего с мотором не делал кординального. Купил 2 месяца назад. Отъездил около 10 часов
Не в сети |
Адмирал флота |
eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): tyutya писал(а): А вот если вернуться в начало симптома. Не проворачивался коленвал, прихваты видны на поршне, тарелки сплавились. Мне кажется ТВГ повышенная была. Причины бедная смесь или банально с бензом не повезло. микс стоит?или сам мешаешь бенз.и масло?точили гильзы? Если мне вопрос- маслонасос, ничего с мотором не делал кординального. Купил 2 месяца назад. Отъездил около 10 часов тросик привода маслонасоса целый?проверь по меткам..
eddy047
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): тросик привода маслонасоса целый?проверь по меткам..
Как стояло точно не скажу по меткам или нет. После съёма крабов отрегулировал их и тростки по мануалу. Маслонасос выставил по меткам подтянув гайку на рубашке. Соответственно троса целые.
