Текущее время: 31 май 2020, 19:24
igor sea-doo 5564
fim-92 5219
Raider 4227
Andman 3378
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:08
Техника: GTX 260 Ltd is
Парни, извиняюсь сразу за дилетантский вопрос. Но все же. Насколько сложно выломать буксировочное кольцо из корпуса? И насколько целесообразно делать это при угоне?
Вопрос собственно хранения техники на воде. Есть небольшая лодочная "станция" на реке. Несколько понтонов и катеров. На высоком берегу в будке есть "охранник" который наверное сможет шугануть. Стоянка без договора ответственного хранения, но очень уж хочется хранить гидр на воде (сухой док) т.к. дача в пешей доступности.
Идея привязывать его с двух сторон на цепь и замок,которую без болгарки не спилишь, и то придется повозиться прилично. Но вот собственно вопрос, насколько легко выбить кольца из корпуса? Имеет ли смысл это делать, или далеко ли в таком случае уйдешь, утащишь мот?
Может подскажете какие то более надежные варианты хранения на воде?
GSM маяк - крайний случай.
Screenshot_5.jpg [ 204.6 КБ | 2428 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:57
В сети
Благодарил (а): 20 раз
Цепь и замок можно болторезом перекусить. Болгаркой тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 00:03
Хорошую коленную цепь, как и хороший замок болторез не возьмет. Болгарка да, но это слишком шумно и не так быстро.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 00:50
В сети
Можно надеяться, что болторез не возьмет и что охранник сделает что нибудь более, чем вызовет полицию/уведомит владельца когда увидит как работают болгаркой. Но поможет ли?
Вроде и замки крепкие:
https://www.youtube.com/watch?v=ICudP7-FxVw
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:00
Техника: Brp gtx 215:TLC100:SUBARU OUT 3.0:POLARIS.
Ребята цепи, замки, охранник это все ерунда.Охранника можно заинтересовать, запугать.Для замков цепей гидроинструмент, тихо и надежно режет(в крайнем случае буксировочные проушины перекусят).Самое надежное gsm маяк, или надежное место хранения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:37
Не подумал. Буксировочные петли действительно можно перерезать и нет смысла их выламывать. Просто цепей и замков с максимальным классом защиты много, даже тех, которые самый мощный арматурорез гидравлический не возьмет. А петли да... получается самое слабое место.
Маяк, это не предупреждение кражи, а небольшой шанс найти после. Вот приехал на место если маяк не нашли и он выкинул сигнал. К гаражам допустим кооперативным. Там их сотня. Дальше как искать? Технику как правило на сезон минимум морозят. Так что это увы не панацея...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:45
В сети
Панацеи нет. Все вместе должно быть - и цепи с замками и маякИ. Но гарантий это все равно не дает. Цепи перережут, маяки найдут. Шансы только увеличивает.
Может быть какая-то сигналка с мощным ревуном, который будет привлекать внимание тоже поможет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:54
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
Благодарил (а): 80 раз
у нас на пристани ни одного катера и лодки с водником не угнали за ВСЮ историю, стоят и пенсионеры на Казанках и власть с силовиками на остальных))
Гидры стоят на прицепах.
Из охраны сторож .
Так что лучше искать официальное место для стоянки и всё будет хорошо.
Лучше с собственным затоном, который перекрывается.
А так, любую дужку или цепь перекусить можно, а если толстые, то перепилить аккумуляторной болгаркой, делов на 2-3 минуты.
Так что начни лучше с места.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:26
Капитан 3 ранга
Благодарил (а): 26 раз
Нах.. такое сторожевание без ответственности), бомжей гонять? За что ему вообще платят?
Я так понял слипа там вообще нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 23:12
В сети
Кто и где у нас РЕАЛЬНО несет ответственность? Вообще глобально.
Никто.
В лучшем случае тут можно будет через суд пытаться что-то добиться и то, скорее обанкротят шарагу и всего делов.
