Текущее время: 17 окт 2021, 08:56
igor sea-doo 6131
fim-92 5219
Raider 4388
grigoryan 3445
Andman 3378
 Заголовок сообщения: нет искры с эбу BRP GTI 85л.с 1999г
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 13:43
нет искры с эбу BRP GTI 85л.с 1999г, ротакс 720, куда копать?
Последний раз редактировалось nn_52 20 авг 2021, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Горит эбу BRP GTI 85л.с 1999г
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 22:36
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Благодарил (а): 85 раз
Достать передний электробокс и посмотреть что там внутри.
Сделать фото и сюда.
Далее решим
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 09:42
блок уже паяли, отдал на пайку знакомому, где видел косяки ---- пропаял, но нет сигнала на управляем проводе который идет на катушку, ключ видит, стартер крутит
-5258449153825026808_121.jpg [ 254.65 КБ | 2372 просмотра ]
-5258449153825026809_121.jpg [ 309.61 КБ | 2372 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: нет искры с эбу BRP GTI 85л.с 1999г
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 09:37
катушка на магнето может быть виной?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 20:17
Благодарил (а): 96 раз
на статоре..первым делом её проверяют.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:53
точно катушка, между собой не звонятся провода, черный замыкает на массу, спс. будем значит менять ее
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 13:17
искра появилась, дело было не в катушке, а в эбу, мультиметр неисправный был, вот и подумал на катушку, гидрик заведен
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 14:18
Изображение подскажите куда правая трубка должна идти, на дне лодки просто лежит
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 20:01
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
По фото не понятно ничего, в итоге куда трубка ушла по дну? В бок?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 20:02
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Или для акб или для вентиляции бака
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 06:55
посередине лодки лежит, посередине, заканчивается ближе к аккумулятору, внутри трубки маслянные остатки, вот это и настораживает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 09:29
и то и то))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 11:51
Техника: GSX LTD 98,GTS 130 2011,GTI 2007 215(строится),Toyota camry 50
и то и то))
+1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 10:24
искру победили, теперь надо разобраться с карбом, на суше заводится без проблем, на воде с десятого раза, иногда хлопки в карб, как настроить карб?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 15:44
Возможно зазор золотникого клапана большой
