Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей |
Автор |
GREGXP
пацаны подскажите на каких оборотах должны открываться rave клапана и что за это отвечает. соленоид впоряде а сигнал на него не идет двигатель крутится токо до 6000 . bombardier xp
Вернуться к началу |
Волжанин
Не в сети |
Младший лейтенант |
Сигнал на соленоид подают мозги. Открытие происходит именно на 6000об. Проверь контролькой приходит ли 12В. на клапан при 6000об..Если нет.проверь разьёмы,проводку.
Не в сети |
Адмирал флота |
была тема "тюненг xp для гонок и не только" там есть модификация позволяющая избавиться от соленоида. если мозги не выдают сигнал, проще модифицировать ревы, чем покупать новые мозги...
зы на сухую (на суше) заведи, мотор раскрутиться до 7000, посмотри контролдькой, будет ли сигнал (12в) на соленоиде...
evv777
С солиноидом и заводить не надо снимай его там на разьеме плюс минус обозначены накидывай проводки и к акуму по полярности и попробуй продуть. Если работает то защелкает , если нет продувать надо с баллончика для от чистки карбюраторов как клапан заработает защелкает. Обычно причина в нем
GREGXP
соленоид рабочий но не открываютса
evv777
А сами клапана доставал, чистил?
evv777
И вообще сколько писать можно. Не заполнен профиль не буду отвечать. Что за хрень такая живете под никами. Имена хоть свои помните?
Persik
Не в сети |
Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
evv777 писал(а): И вообще сколько писать можно. Не заполнен профиль не буду отвечать. Что за хрень такая живете под никами. Имена хоть свои помните? Вить не нервничай)))) он не первый и не последний
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Не в сети |
Адмирал флота |
Я же писал, Проверяй, подает ли мозг сигнал (12в) на соленоид - делай выводы!
GREGXP
не неподаёт почистил карбы завтра попробую.А если от тахометра поставить релюху на соленоид чтобы на 6000 замыкало попробую потом отпишу?
Не в сети |
Адмирал флота |
всмысле сделать электронную схему и когда частота импульсов достигнет соответствия 6000об??? или как? проще модифицировать клапана как я писал...
зы так мож он у тебя и 6000 не крутит, поэтому мозг сигналл не дает?
