Текущее время: 27 мар 2019, 02:47
fim-92 5219
igor sea-doo 4864
Raider 4127
grigoryan 3439
Andman 3377
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь seadoo hx
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:51
Техника: Yamaha SJ 760.Honda Degree 250.VW Touareg ,Audi A6 1.8 Turbo.
когда то был Сеа Доо с 717 мотором но с ОДНИМ карбом винт Н был закручен до упора и колпачёк на нём стоял.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 04:52
evv777 писал(а):
shysha писал(а):
фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!!
сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны )))))
по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! )
Метод тыка , может привести и к методу вытыка
Я так понял это дельный совет )))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 05:51
Так чем он не делен? Тебе же люди пишут , изучай мат часть. Ты забил , методом тыка все настрою , или вы изучите и тебе расскажите. Техника ведь твоя , изучай , мастера ищи, что то делай но разумно. Должен же у вас быть мастер , не в России же живешь. Проверил бензотрасы ищи карбюраторщика. У вас же там карт клубы есть , там те же движки. Когда поршнь через картер вылитит , что спросишь ты как его назад засунуть. Да и что я распинаюсь , дерзай , может и научишься , может и бросишь все. Жизнь сама все на свои места расставит
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:32
Привет ,Витя,плюс тыща к твоим словам)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:07
Техника: RXP X rs 255,GSX LTD 98,Granta sport
H 0-0,5 обор, L 1,5 обор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:53
Спасибо у меня вчера было Н 0,5 L 1 оборот - летал как птица почти ( но не было кожуха возд. фильтра - для удобства подстроек )
сегодня с кожухом на тех же настройках - фигня повторяется как вроде действительно бенза не хватает ! :( - снятие кожуха ничего не дало :pardon:
может действительно гдето чтото забивается так вроде смотрел чисто !? :crazy:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:58
Дружище после кап ремонта гидрик местные мастера делали , тут все давно на инжекторах ездят ! знал бы нормального мастера давно отдал бы на ремонт (настройку)!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:29
Вот тогда Саша , изучай мат часть. Ведь то количество оборотов винтов это примерно. Ты же не делал гидру , там причин может быть море , а в твоем случае океан. Ты ведь в австралии живешь + какулки. Гидра это один единый механизм , на высоких может не развивать даже из за простой гофры на валу , будет из под нее воздух сосать кавитация начнется двигатель начнет воду с воздухом рубить , а это дополнительное сопротивление и непонятка в работе . Мусор в каналах карбов , флипира устали , подсос воздуха через прокладку или через бензотрассу , да и еще хуева гора. А ты не слазия с гидры хочешь ее починить , не бывает так Сашенька. Здесь и приходиться либо самому мастером становиться , либо искать такого. Вот как то так
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:17
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Саш, возможно что то из этого тебе понадобится:
1997-seadoo-hx-parts-catalog
1997-seadoo-op-guide
1997-seadoo-racing-handbook
1997-seadoo-service-shop-manual
1997-seadoo-tool-kit-book
Вот здесь найдешь все это: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 20:29
обратку с карбов на бак пережми (заглуши) для эксперимента. если нехватка бенза - гидрик полсе глушения обратки заметно оживиться.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 08:00
Спасибо буду рыться ! Вылез еще косяк, на колене глушака дырочка образовалась водичку пропускает - с основным косяком связано или нет еще не понял?!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:01
на резонаторе что-ли?
куда льет в трюм? если в трюм - заклей эпоксидкой или забей... (всмысле на дырочку))))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:32
А еще можно её расхерачить побольше и тогда издали будет казаться что ты на ямахе гоняешь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 08:27
была похожая проблема, едит и потом мощность падает,выхлопные газы шли в трюм(не сильно). Если не хватает топлива можно на ходу немного выдернуть подсос(заслонку) если поедет лучше то смотреть в направление топлива.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 14:45
кстати да - газы очень даже может быть...
