http://gidrik.ru/
Kawasaki STX 15F перестал заводиться.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=12084
Страница 3 из 3
Автор:  petrycho [ 27 сен 2017, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Kawasaki STX 15F перестал заводиться.
Раскоксовка это скорее профилактика .
А так да, вскрытие покажет
Автор:  Alpinev [ 05 окт 2017, 10:08 ]
ну что там с мотором? разобрал?
Автор:  Accc [ 14 ноя 2017, 05:41 ]
Привет! Ага, разобрал. Точнее не я сам - отвёз в сервис :(
Сказали что закрасовались все клапаны в открытом положении - поэтому и не было компрессии.
Почистили, вроде полегчало. Кольца говорят нормальные. Там ещё нашли дырку в выпускном коллекторе...короче по мелочи ещё работы прибавилось :( Пока не отдали.
Вот фото мотора:
https://www.dropbox.com/s/h5mprbnxb789o ... 6.JPG?dl=0
Автор:  igor sea-doo [ 14 ноя 2017, 06:54 ]
сальники клапанов ,я бы заменил и голову фрезернул бы...все равно всю голову разбирать.
Автор:  dimon2011 [ 14 ноя 2017, 11:10 ]
Никосил не облез ? Блок в порядке? А дырка наверное под резиновым патрубком ?
Автор:  Accc [ 15 ноя 2017, 19:49 ]
Я не видел пока - говорят проржавел сам выпуск.
И через эту дырку в выхлоп и вода с песком попала.
А так - похоже что им просто очень давно не пользовались!!! Очень. Потому что за 120 часов такое состояние внутри - я не могу объяснить.
Автор:  Accc [ 08 дек 2017, 05:17 ]
Ребята, вопросы появились:
1) Как часто надо промывать двигатель водой из шланга - правда что после каждого катания?
2) Раз забыл закрыть крышку для промывки и вода приятным теплом одавала ноги - можно ли так кататься? Чем это чревато?
3) Задний ход. Работает на заглушенную отлично. А с давлением иногда не убирается пластиковый панцырь...вручную убрав - всё нормально, продолжает работать...что нужно смотреть/менять/замотать изолентой? :)))
Автор:  Alpinev [ 08 дек 2017, 08:59 ]
1 - если в море то да после каждого катания желательно!
2.- Падением давления в системе чревато, и как следствие хуже охлаждается.
3. Вот тут хрен знает ,у себя я его выкинул )
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
