Благодарил (а):104 раза Поблагодарили:165 раз
Возможно подшипник на валу уставший, т.к. При заводке дребежжит винт , но в воде тишина. И тянет нормально.-так и должно быть.без нагрузки импеллер звенит,если правда грибков на валу не стоит.если после сборки водомета не будет маленького люфта(вперед-назад)значит водомет собран не правильно.закусило либо оп.подшипник либо шайба на место не легла.так что звон на суше это гуд.
