Текущее время: 22 янв 2019, 09:54
fim-92 5219
igor sea-doo 4729
Raider 4086
grigoryan 3442
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:30
STF писал(а):
Есть 2 05 поршня б/у вот такие мозги.Крышка тоже есть.
Вложение:
Будь добр фото что бы мозги полностью в кадр вошли и номерок который на мозгах
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:41
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 15:49
Техника: BRP GTX 2002. GTI 2005. Suzuki DF 140 2012.
В моей галерее висит http://gidrik.ru/foto/2013-05-08-10-50-38/-21.html номер если что 278000930, слева снизу который
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:35
Господа, ау...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:45
народ???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 20:45
так что у тебя? мозги ищиш (купить)?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 08:34
Или в ремонт-диагностику эти недорого куплю))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 17:45
Может кто нибудь хотябы схемку подкинет? Буду сам ковырятся
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 07:53
Найди на сноумобайле форумчанина с ником Aandrey,возможно он сможет помочь с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 08:43
Техника: Yamaha SJ 760.Honda Degree 250.VW Touareg ,Audi A6 1.8 Turbo.
Pirania писал(а):
День добрый, есть мозги, но не всегда крутят мотор, пошевелишь колодку предов, вроде работают, если гидр заведется, то работает без сбоев...
Чинить плавующую неисправность без гидра смысла нет, когда не заводится издаёт писк при нажатии на старт? схему гидрика можно скачать на форуме, схемы ЭБУ не существует.Если при шевелении колодки начинает работать то можно попробовать на предохранители напаять немного олова что бы ножки стали по толще.Разобрать разъём поджать пины питающие (3 большие).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:36
Вот насчет отсутствия гидра физически при ремонте тоже подумал, в том то и дело, что писк при нажатии на старт он то издает, тогда заводится без проблем, то не издает, пошевелишь колодку, писк издает, заводится как обычно... Весь вопрос в колодке, остальное посмотрели, все нормально.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:36
Значит разбери колодку , по чистить всё и подожми пины , и ещё у китайских предохранителей ножка тоньше , иногда достаточно заменить на нормальный предохрон что бы был контакт, а такую неисправность чинить без гидры смысла нет.Удачи в ремонте
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 08:57
Спасибо, будем ковырять, преды разные ставили, не помогало, может колодка разошлась, думаю новую колодку впаять да и все)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 08:25
Перепаял мозги, ключ начал узнавать, 2 писка издает, но на кнопку не реагирует((( И стартер не крутит..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:25
ВСЕ))) Решил проблему, был косяк в сгоревшем транзике) Тему можно закрывать.
