Текущее время: 17 янв 2019, 12:32
fim-92 5219
igor sea-doo 4727
Raider 4085
grigoryan 3442
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:01
Kos писал(а):
Мне кажется я их все посмотрел, и по всякому вбивал, но всё както там не очень подробно, или хотя бы предметно ...
Может есть парочка примеров конкретных, или может сам видел где то в ютюбе что то такое ?
Да про драйв речи пока не идёт, хочется просто попробовать, может получится хотя бы вейк с воды тоскать, да ватрушку ... ну на уровне детских эмоций =)))
Вернусь к началу! Так а что мешает списаться в коментах под видио с одним из умельцев с ютуба? Хотя бы с этим, вродь как грамотно собрано...
https://youtu.be/WhIiI6pgtgk
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:05
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
На выхлопной коллектор установлено два карба. Об этом стоит задуматься. Нано технологии
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:10
YAMAHA VX1100
А втулка графитовая с этого видио, на..я?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 21:42
да. только мотор гидрика на 5000 оборотах только начинает глиссирование. а вазовский двиг на 5000 уже уходит в разнос.
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4-Тес.Ключи.Запчасти.Разборка4-Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:24
Про драйв и речи быть не может)) топик хочет порукоблудить и чтоб как то работало и именно (плавало)). Так чем в видосе плохая сборка
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:18
Адмирал
Благодарил (а): 68 раз
+500 :good:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 04:48
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mauntan,subaru outbeack , honda capa
На прямой ! Пятой . Может он корзину сцепления ваще убрал , и каким то образом сделал прямой привод с вала ! Я в молодости картингами занимался , дак у нас в те времена из двигателя от минска такие вещи делали , картер наваривали чтоб больше стал ( расстояние от коленвала до корзины сцепления не уменьшишь же ) , окна растачивали а вместо цепи с вала на корзину сцепления - шестерню как у чезэта делали .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 05:14
Проще всего от снегохода двигатель поставить - там вал сразу из двигателя торчит ! Но снегоходные движки стоят не дёшово .
Одним словом - маета эта бесполезная , лучше тогда катер купить какой нибудь дешманский и тошнить на нем по речке
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:46
Толя, а хз...может и добротно собрано..а смысл?
holod-nsk писал(а):
двигателя от минска
т.е. опять приходит к логическому завершению -двиг от мота. упирается в проблему -необходим колхоз с установкой и цена.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:45
Адмирал
Kos писал(а):
Люди подскажите у кого есть примеры более или менее доведённых свапов на гидроциклы
(Есть просто корпус от гидрика поларис, полностью комплектный НО КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ) и есть отличный инжекторный двигатель от ВАЗ 2110 , размеры корпуса позволяют его там разместить =))) уж очень хочется реализовать данные бесполезные и никому ненужные вещи, а то чего они валяются без дела ... ну или как минимум испортить уж и первое и второе и успокоиться, и забыть про это всё.
№ 811815075, номер объявы на авито.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:25
Жалкое зрелище!! из зажигалки зделать тухлячок) одним словом (плавает как .... в ополонке)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:38
holod-nsk писал(а):
двигателя от минска
Велсипед изобретён, гидроцикл тоже)). Ну а колхоз дело добровольное. Одни стараются чтоб из под ...опы выпрыгнул а кому и в ...опе хорошо. Кому что приятнее :D :oops:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:53
Техника: BRP Wake 215
У меня товарищ собрал на базе XP с движком от мота. Рабочий вариант, сезон отъездил с небольшими доработками. Максималка около 90. На дальние расстояния ехать страшно, вдруг сломается. Вся проблема возникает в редукторе. Двигатель от мото не позволяет снять вращение с колен вала, его не поставишь вдоль корпуса из-за размера. Приходится использовать редуктор, который не даёт передачи всей мощности мото мотора.
20170524_213144.jpg [ 2.55 МБ | 2056 просмотров ]
20170524_203038.jpg [ 2.21 МБ | 2056 просмотров ]
20170524_203028.jpg [ 2.05 МБ | 2056 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:30
Техника: Bmw , brp Gtx 2002 год 4т
https://www.drive2.ru/b/3219466/ если есть голова и руки можно собрать так , общался с владельцем , уже как года 3 катает , не уступает 260 му . мотор ваз 16кл ,эти моторы выдерживают нагрузки хорошо , да если и сломится , стоит 5-10 т.р . все зависит от сборки и настройки мозга
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:39
Техника: BRP SEA-doo GSX 110 л.с. 1996 г.в.
igor sea-doo и Игорь73 дайте тогда пожалуйста контакты выше указанных товарищей-кулибинов (особенно кто приоровский ставил, а то у меня от 2110 двигло как раз валяется) =))) ПООБЩАЮСЬ ХОТЬ ДЛЯ СПРАВКИ ДУМАЮ ЗАЧЕРПНУ ТАМ ИНТЕРСЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Заранее спасибо.
