Текущее время: 20 янв 2018, 11:38
fim-92 5219
Raider 3962
grigoryan 3403
Andman 3374
igor sea-doo 3261
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 08:30
Техника: BRP GTI 717 2001
STELS DINLI 600GT
подскажите кто сталкивался чем можно заменить колеса 4.80 R12 с американского прицепа.
есть идея поставить от скутера. ну или авто. но они выше. и шире,, стояли 4.80 R12 American Trailer. интернет весь прошерстил ничего не нашел.
еще запаску ищу, 5 болтов, может кто продает или знает где новую купить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 14:56
Благодарил (а): 51 раз
с газонокосилок посмотри..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:17
:no: там вроде все 13 шли. от Москвича подходит :wink:
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4-Тес.Ключи.Запчасти.Разборка4-Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 18:44
STELS DINLI 600GT
диска на R12 на пять болтов нет, на косилках под шпильку. по резине ширина большая на косилках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 21:52
Техника: Sea-Doo BRP XP 787 96.
SeaLark390,Baltmotors 30
Alfa Romeo 156.
на самом диске посмотри, должна быть выбита разболтовка и ЕТ, дай фоток в студию.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 08:34
STELS DINLI 600GT
Et увы нет
Подобрал на пять болтов r13 от москвича
Немногопридеться подкрылки поднять и проставку на ступицу у токоря выточить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:39
Благодарил (а): 11 раз
gssgraf писал(а):
Et увы нет
Если уж морочиться с токаркой) может стоит на запоровские переходную шайбу точить)). имхо!
"Лучше пару раз по разу:- чем не разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 21:11
не знай...Толь, что за проблемы...обычно диск вставал без проблем. а вот подкрылок -да была проблема. решалось узкой резиной.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 21:13
а много дисков то надо?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:41
Техника: yamaha WB1 иWB2
https://www.trailer-boat.ru/catalog/pri ... go_kolesa/
Тут
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 05:57
STELS DINLI 600GT
мне нужен был один,
под запаску искал , спасибо за советы.
по факту вопрос решен пока временно если не найду бу диск оригинальный,
москвичевский встает если подкрылок открутить, а большего и не надо т.к. открутить не сложно 2 болта, нужно было как запаска, что бы был вариант если опять спустит колесо не тянуть на диске 100км со скоростью 30 км\ч .
резину оригинальную на диск оригинальный нашел бу.
