Всего 30 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 30 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей |
Автор |
СКАТ59
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
По причине дельфинирования на большой скорости при средней волне, есть идея доработать или изготовить новую водозаборную решетку.
Тюненую покупать нет особого желания, да и есть опыт изготовления деталей из 6мм. авиа алюминия марки АМГ( трим кольца из него делал(прочность устраивает)).
Интересует такой вопрос: какой угол атаки на среднем лепестке решетки и какой ширины он должен быть.
Хочу так сказать поэкспериментировать, либо вварить лепесток на стоковую решетку, либо изготовить новую решетку по аналогу стоковой , но с лепестком, а стоковую оставить как есть что бы потом можно было вернуть в прежнее состояние.
У кого какие есть мнения на этот счет.
Вернуться к началу |
СКАТ59
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Ну что кто нибудь подскажет мне по решетке или методом проб и ошибок пробовать.
КватрОвый
Не в сети |
Директор |
СКАТ59 писал(а): или методом проб и ошибок пробовать.
Скорее всего взять тюненную и с неё уже слизать....
У нас никто таким "колхозом" не занимался...
СКАТ59
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Ну тюненую нет смысла брать и с нее слизывать, проще купить и поставить. Сделаю парочку с разными лепестками и на воде испытаю.
СКАТ59
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
fatra3x";p="12733 писал(а): Стеклопластик не скатит в изготовлении? можно ведь юзать аклидные, полиэфирные твердые смолы, будет легче одназначно, и лепи скока влезет
Для этого надо матрицу делать. И как оно по прочности неизвестно. Не очень хочется потом водомет, разрушеный развалившейся решеткой, менять. Поток воды то не слабый. Мне из Аl проще сделать и прочность проверенная.
Леша
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
СКАТ59";p="12690 писал(а): Ну тюненую нет смысла брать и с нее слизывать, проще купить и поставить. Сделаю парочку с разными лепестками и на воде испытаю.
Как успехи?
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
СКАТ59";p="12739 писал(а): fatra3x";p="12733 писал(а): Стеклопластик не скатит в изготовлении? можно ведь юзать аклидные, полиэфирные твердые смолы, будет легче одназначно, и лепи скока влезет Для этого надо матрицу делать. И как оно по прочности неизвестно. Не очень хочется потом водомет, разрушеный развалившейся решеткой, менять. Поток воды то не слабый. Мне из Аl проще сделать и прочность проверенная.
пащет прочности тут тебе мастер подскажет! НО!!! при мне делали детали пластика на мотег, там была стеклоткань, стекломат, и еще чтото из подобного материала, полиэфирная смола серии "супер", после застывания мастер кинул деталь на пол и спокойно по ней попрыгал! она изогнутая крыло заднее - дуга см 10 над полом не гнулась нефига, при толщине 5-6 мм... вощем те ксто стеклопластиком занимаються точно подскажут...
но если руки под алюмяшку заточены в перед! а мы на фото поглазеем!
ZSV
Там не просто угол атаки. там лепесток изогнутый. На моей решетке он один. если надо фотку выложу. Решетка Solas. правда гидрик старый.
СКАТ59
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Леша
успехи пока никакие Зима....
ZSV
У меня водник тоже не новый.
По поводу того что лепесток изогнутый я в курсе, он имеет в профиле форму крыла.
Если не трудно выложи фотку, буду признателен.
Леша
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
СКАТ59
Так это к лучшему. Как говорится, "готовь сани летом а телегу зимой" В любом случае желаю успехов.
