Текущее время: 16 июл 2019, 10:00
fim-92 5219
igor sea-doo 5146
Raider 4183
grigoryan 3443
Andman 3377
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 348 сообщений ]  На страницу Пред. 117 18 19 20 2124 След.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 02:48
Ничего не меряй пока! Просто заглуши каждую) обратку на штуцерах). И заведётся. Нет пофлудим дальше.
Так делал?? Бак дышит?
Делал толку ноль.
Бак дышит.
Дело не в обратке.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:53
В сети
Капитан-лейтенант
Благодарил (а): 21 раз
Делал толку ноль.
Бак дышит.
Дело не в обратке.
с обратки бенз идёт??
"Лучше пару раз по разу:- чем ни разу пару раз"))
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:01
Делал толку ноль.
Бак дышит.
Дело не в обратке.
Да идет. Игла открывается только на заведенном двс? Сделал 15 пси на одном и крутил стартером тоже не открылась. Если пальцем заткнуть шланг идущий на вакуумный насос будет что нибудь чувствоваться или нет?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:12
В сети
Капитан-лейтенант
Олег23 писал(а):
Олег23 писал(а):
Делал толку ноль.
Бак дышит.
Дело не в обратке.
шланг тот что с картера? Да будет ощутимо пальцем :туда - сюда воздух ганяет, тем самым мембрану. А у тебя нет? Бенз идёт значит норм.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:20
В сети
Капитан-лейтенант
15 psi мало, будет лить) ставь книжное.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:12
Да это понятно что мало. Я ради интереса поставил. Получается игла открывается только когда двигатель заведен? Правильно? Бензин идет в обратку, давление в шланге небольшое но есть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:23
В сети
Капитан-лейтенант
Разберай карбы и дробину свинцовую в отверстие обратки всади) и будит РЕЗУЛЬТАТ)) на рабочем psi, поверь!
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:23
Игла открываетца при разряжении проверь разряжение на моторе патрубки на диафрагмы бензонасосов воткни тройники и посмотри разряжение я так понимаю вакуумного манометра нет? Если есть то залей внутрь манометра глицерин - стрелка прыгать меньше будет
Если ничего нет то посмотри в интернете как настраивали мотоциклетные карбюраторные моторы 4х целиндровые там приблуда вакуумная используетца...
Ищи синхронизация карбюраторов
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:47
На крайняк карбы твои есть комплект
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:59
Всем привет. В общем еще раз вскрыл все карбы, заменил главные иглы поставил оригинальные (стояли китайские) седла остались китайские. Сразу налил бензина в камеру где все жиклеры и собрал. Сейчас заводится работает. Газовал и проверял рукой внутри карба бенз прыскает. Короче по сути ничего не поменял но он работает. Позже будет тест на воде и там будет сразу все ясно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:59
Там будет ясно что мотору пипец там и карбы регулируютца отдельно в книге смотри... и лиж бы завелся эт не к ямахе...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:28
Карбы у меня настроены и отрегулированы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:27
Собрал лепестковые клапана, карбон на 2 сотки толще заказал, более жесткие стали посмотрим как повлияет на работу.
TuSK-fTiD7E.jpg [ 230.68 КБ | 1271 просмотр ]
ZSkz7eb_ack.jpg [ 280.61 КБ | 1271 просмотр ]
mORVDFcOmig.jpg [ 79.2 КБ | 1271 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:04
В сети
Капитан-лейтенант
Зря взял жёсткие,толку 0.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 01:06
Да я не взял их а сделал сам. Купил материал.
