Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
Автор |
Игорь73
Не в сети |
Лейтенант |
Техника: GTS в разборе YAMAHA VX1100
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Игорь, это шланг охлаждения тезка,я знаю,что это твоя любимая модель  но шланг с компрессора!  Дишка сдохла Не пережила перегрева Они такие умные, я аж герметик выкинул, болты кручу только через гравер.
Вернуться к началу |
slavtol
Не в сети |
Главный старшина |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 15 раз
Он прям поехал поехал?Сколько оборотов?maint горит?А как же проблемы по электрике?Топливной системе?Это карбы собрал,завел и помчал,тут посложнее
Не в сети |
Адмирал |
Благодарил (а): 72 раза Поблагодарили: 102 раза
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Игорь, это шланг охлаждения тезка,я знаю,что это твоя любимая модель  но шланг с компрессора!  Дишка сдохла Не пережила перегрева Они такие умные, я аж герметик выкинул, болты кручу только через гравер.  так такими долбодятлами нельзя быть.еще и ди ай иметь.ПОДВИГ))))
Игорь73
Не в сети |
Лейтенант |
Не мне. Сказали что деньги вложили зря , 20 минут тока покатались. Дятлы, мягко сказано. Заводить гидр где глубина и 20см нет. Я смотрел, только не плакал.
Василий-Сургут
Техника: SEA-DOO UTOPIA 205 SEA-D00 RX DI
В балансирный вал сколько масла заливать? В мануале 10 мл , как то маловато вроде
Василий-Сургут
Гидрик спущен на воду, проходит обкатку. Остаётся вопрос по приборной панели, показывает топливо, трим и часы, переключить на тахометр не получается. На кнопки не реагирует. Руль разбирал, микровыключатели работают. Куда копать подскажите
лисс
Книжку скачай... и нормального электрика с нормальным прибором ... Не с ломпочкой на проводе... Могу все прислать... диайка в разборе есть все работало мотор ушол
Не в сети |
Адмирал |
а мозги с него?если все кнопки рабочие и нет окиси,к мозгам вопрос..все жгуты собираются к мозгам.разная распиновка может...если не с него,а с GTX например..
1@43eco.com
Не в сети |
Матрос |
Техника: Sea Doo Rx Di '02 Brp Spark IBR '15 BRP Renegate 800 '07 Stels GT600EFI '13 Ex. BRP RXP 260 '14 Ex. Stels Viking 800 '15
Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно.
Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня.
Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать?
лисс
Вставил ключ компресор надавил 4 и остановился при заводе начинает работать воздушный и бензиновый одновременно точно не помню книжку скачай и переведи
Не в сети |
Адмирал |
лисс писал(а): Вставил ключ компресор надавил 4 и остановился при заводе начинает работать воздушный и бензиновый одновременно точно не помню книжку скачай и переведи они вместе работают.и смесь на форсы.а вот потом весь изюм...
slavtol
Не в сети |
Главный старшина |
1@43eco.com писал(а): Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно.
Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать? Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление?
Не в сети |
Адмирал |
slavtol писал(а): 1@43eco.com писал(а): Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно.
Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать? Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление? 99%,+форсы на продувку работают?насос сколько давит?
Не в сети |
Адмирал |
ди ай -лучший мотор 2т у брп.
