Текущее время: 17 янв 2019, 21:00
fim-92 5219
igor sea-doo 4729
Raider 4085
grigoryan 3442
Andman 3377
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С BRP RXT 260 12 ГОДА
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 12:00
дОБРЫЙ ДЕНЬ ! Может кто сталкивался на BRP RXT 260 12 ГОДА . При подключении диагностики не видит блоК ЕСМ . Но постояв некоторое время начинает работать и удается подключится к системе. Потом все работает . затем опять отключается. вначале когда не работает пишет READING KEY. ключ перепрописывали . гидроцикл был утоплен. находился около часа в воде полностью.при диагностике выдал ошибки P0335 .P1550. P2080. U0129 P1661 .C2115 . C2161. ВКЛЮЧЕНИЕ и отключения не подается не какой логики.может работать целый день или не работать . помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С BRP RXT 260 12 ГОДА
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 12:01
диагностика есть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:00
Техника: BRP GTX LTD 1998
Я думаю вам нужно искать какой блок или разьем намок
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:40
ДА ВРОДЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ПОСМОТРЕЛИ ОБРАБОТАЛИ
