Текущее время: 19 июн 2019, 02:18
fim-92 5219
igor sea-doo 5109
Raider 4163
grigoryan 3441
Andman 3377
Сейчас этот форум просматривают: Юрец Панда и 1 гость
 Заголовок сообщения: Масло в 4 тактный двигатель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:23
Техника: YamhaVX1100
Вечер добрый.
Посмотрел на форуме, опять же одна "вода" на эту тему.
Как говориться готовь сани летом....
Кто, что льет, поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в 4 тактный двигатель
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:33
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mauntan,subaru outbeack , honda capa
Motul 10w40 ( не первый год уже ) или Xps
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:13
Синтеки, минералка или...?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:20
А нет синтетики в летних маслах почему то , только полусинтетика !
Характеристики:
Наименование MOTUL POWERJET 4T 10W-40
Класс (тип получения) Полусинтетическое
Вязкость 10W-40
Объем (л)4
API SJ
Области использования Водный
Описание Специально создано для 4-х тактных двигателей гидроциклов, турбонаддувом или без. Используется в соревнованиях и отдыхе. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами. Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.
BRP XPS 4-Stroke Synthetic Blend Oil - Summer Grade Полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов, гидроциклов) Bombardier Sea-Doo. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя. Рекомендованные диапазоны рабочих температур от -10°С до +40°C. Имеет высокую коррозионную стойкость для использования в снегу, грязи и даже соленой воде.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:29
Yamalube 4 SAE 10W-40 API SJ/CF Marine Synthetic Oil (1 л)
Синтетическое масло для 4-тактных двигателей ПЛМ, SAE10W-40, API SJ / CF
Страна производства: Германия
Высококачественное, высокоэффективное масло. Специально разработано для 4-тактных двигателей лодочных моторов YAMAHA.
Проверено и одобрено Yamaha Marine (Подразделение водной техники Yamaha).
Превосходит стандарты API SJ/CF.
Превосходная защита от заклинивания и износа поршней.
Отличные антиокислительные свойства, обеспечивающие защиту и чистоту деталей двигателя.
Длительная постоянная защита двигателя при высоких нагрузках.
Обеспечивает плавную работу двигателя.
Улучшенные моющие и диспергирущие свойства, обеспечивают чистоту двигателя и таким образом его максимальную эффективность.
Есть правда и такое
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:58
Мотюль 10w40, гидрик ямаха fx 160,550 часов пробега полет нормальный.Только покупать у проверенных поставщиков. Синтетика на хрен не нужна.летом слишком жидкая,если конечно гидрик не в супер- супер тюнинге.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 20:54
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
Idemitsu 4T 10W-40
SL/MA, Fully-Synthetic
Параметр Метод
испытания Типовое
значение
Класс вязкости SAE 10W-40
Цвет D-1500 L1.5
Плотность 15 °C г/см3 D-1298 0,859
Температура вспышки (COC)оС D-92 242
Вязкость, сСт при 40 °C D-445 104
при 100 °C D-445 15,85
Температура замерзания D-97 -38,0
Индекс вязкости D-2270 163
Общее щелочное число (TBN), HCLO4 (мгKOH/г) D-2896 6,28
Вспенивание при 93,5 °C (мл) D-892 10-0
Динамический индекс трения (DFI) JASO 1,89
Статический индекс трения (SFI) 2,08
Индекс скорости срабатывания сцепления (STI) T 903:2011 МА 1,96
9c276d564003730d9d2e155439f288ae.png [ 153.41 КБ | 2072 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 04:46
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:30
BRP XPS. Нареканий нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:51
В теории масло оригинал или масло для японских мотоциклетных моторов
Разница в составе вкладышей... а так все льют...
Лучше синтэтику 20 -50
10-40 универсальное...
Но ты в 0 градусов кататься не станешь...
20-50 синтэтика эт летние...
Есть и 20-60
Можешь с америки заказать может и у вас продают эт гоночные масла
http://www.royal-purple.ru
Я заливал дикие характеристики...
На лодке форсунку замкнуло чел пер на 2х моторах пока один не заглох кстати лодка ямаха в моторе масла уже небыло один бензин всрыл низ колено гдянуть а оно чистейшее у масла дикие противозадирные свойства
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:27
Техника: yamaha vx1100 sport
В двигатели с маленьким пробегом в нашей широте нет смысла лить 20W50, не говоря уже за 20W60
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:36
Каждому свое
А ты от куда? И какая разница... 3 месяца в году... полный газ дали на весь день... и пипец
Не важно я не понимаю как в технику за лям заливать что подешевле и получше а потом писать ищу мотор....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:44
По роял пурпул у нас был клиент был он обычное взял довольными мы все были 20
-50
Он сказал мы гоночный гидрик делаем позвоним диллеру про гоночное масло...
Он у нас с метанолом носился в смеси....
Диллер говорит есть гоночное на один заезд ... 50$литр
Клиент отказался
К чему это я? Просто расказ про масла...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:02
Рассказ это хорошо, но речь про масло в vx1100 и он ни разу не спортивный. Есть рекомендации производителя, есть SAE, определяющее зависимость вязкости масла от окружающей среды. Выбираем и заливаем, речи о том что подешевле не было
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:42
Ага какие максимальные обороты на нем? Ну не 8000 т
Там передача стоит
Да эт и не важно лей хоть нигрол
Тут общение и каждый пишет свое мнение
А ты думай... а 300 чел подумают что полудше ливануть.
