Текущее время: 16 янв 2021, 00:59
igor sea-doo 5931
fim-92 5219
Raider 4304
grigoryan 3444
Andman 3378
Всего 16 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 11:29
Благодарил (а): 17 раз
Вопрос к мастерам: запчасти каких производителей рекоммендуете или не рекоммендуете ставить. Сложилось впечатление, что оригинальных запчастей на эбэй не продают. Очень много WSM, но отзывы совсем не радуют.
Так же интересует где вы покупаете запчасти в России и Европе.
Перед сезоном надо заменить подшипники и сальники в водомёте и на приводном валу. И износостойкое кольцо.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 14:41
Благодарил (а): 87 раз
найди Надя -гайка на сайте у нас.у неё много остатков оригинальных запчастей,при чём реально много.но...будь готов к ценингу!!!))всм бесплатно покажется).кольцо износное я бы только ориг.посоветовал.всм -на сезон,и то если ничего на вал не намотаешь.и таких моментов-море.где дублем можно обойтись не критично,а где я бы на пример только ориг.поставил..при наличии средств всё решаемо)). :)имхо.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 15:00
в водомёт сальник ориг. ставь,остальное всм пойдёт.главное уровень масла а это целостность сальника.масло естественно синтетику для мех.коробок передач,фирму писать не буду в целях рекламы.как то так..да ещё,импеллер будешь ставить момент затяжки важен,валик если живой оставь ориг.всм чуть перетяг-в магазин за новым, сталь гов..о.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:05
Валик- это вал импеллера? Состояние очень приличное, но есть небольшая выработка под губками сальника. Правда про его оригинальность не в курсе. Планировал оставлять. Спасибо что акцентировали внимание на момент затяжки импеллера.
Про кольцо думал- пофиг на оригинал. Пластик и пластик! Теперь задумаюсь.
Масло думал оригинал лить, а тут оказывается заменитель можно. Расскажите поподробней все таки (марка, допуск).
Нашёл питерскую контору moto-USA.ru, на сайте хороший онлайн каталог запчастей для мототехники. На нем выдаёт заменители фирмы- WPS, Autodistr, SBT С этими фирмами есть опыт?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 18:54
Ещё интересуют аналоги локтайтов. Пользуюсь синим wurth вместо loctite 242- характеристики полностью идентичны. Есть ещё варианты аналогов локтайтов?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:54
Пользуюь локтайдом могу прислать 8$ 50г набери в гуле sea doo parts и будет тебе 1000 складов с оригиналом
Масло в водомет масло от угловых колонок меркрузер
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:56
Шас зима закажи у америкосов... за месяц придет...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:59
Кольцо с нежавейки вытачи
На всю жизнь....и зазор сделай 01 мм импелер тоже проточи чтоб в идеале был пиши звони... подскажу
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:35
если есть сомнения по герметичности вал+сальник+конус-опресуй на сухую ,без масла.если за ночь не стравит давление,ставь и не парься.в конусе заливная пробка,через неё...дом конечно в сборе должен быть.канадцы не долбодятлы втулки пластиковые а не из металла ставят.на то есть реальные причины.да и по ценингу сравни втулку поменять или импеллер..а в итоге и то и другое.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:21
С герметичностью скорее всего порядок, но опрессую по мануалу. Масло слил однородное без эмульсии, воды или разводов. Водомет решил обслужить до кучи.
В сентябре гидр встал на ходу. Дефектовка выявила рассыпавшийся игольчатый подшипник в поддержке приводного вала. Вал уже ремонтировался- и как похабно! Наваривали и мало. Проточили, но местами даже резец не доставал. Неудивительно что иглы высыпались из сепаратора и заклинили вал. Два месяца после покупки откатал на ура и осенью на последней поездке к счастью для меня заклинил.
К стати у меня осевой люфт вала импеллера не в допуске. В мануале сказано- заменить подпружиненный демпфер в конусе. Как его достать? Просто тянуть из конуса пасатижами?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:23
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:32
У тебя хп?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:33
Есть все
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:39
Игорь и ненадо ляля про вэринг из нержи...
Кава нерж поларис нерж ямаха нерж...
И только сидушка хлопушка пластик... я на 215 спидстер бандитам ставил им делать нехер... напились решили сеть закинуть рыбу впоймать... чтоб было понятно 1000$ выкинуть на все за сутки чтоб впоймать рыбех на 20$ вся сеть в водомете.... я вытаскивал... весь свинец порублен... ни вэрингу ни импелеру ничего...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:26
у тебя там все под боком...http://ejml.ee/
http://rivaracing.ru
