Текущее время: 05 июл 2020, 19:24
igor sea-doo 5717
fim-92 5219
Raider 4260
Andman 3378
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 103 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:00
Техника: Yamaha GP800R, Yamaran 300+Tohatsu 5 Biturbo Supercharged
Привет, НАРОД! Случилась беда в прошлом сезоне, в одном цилиндре произошла микроХерасима, на среднем газу побило поршень кольца и гильзу, осколки в картер, потом клин, и вот я один по середине водохранилища оказался (без весел :D ). РАзобрал частично мотор, снял поврежденный цилиндр, как и предполагалось - все разбито. В общем нужен оч хороший мастер, который знает что это за техника и сможет установить причину данного фиаско, и восстановить силовую установку + бензобак почистить. Если кто таких знает, дайте контакты, пжст!!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:25
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 236 раз
В ВоскРесеНске сделают.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:41
Причина скорее всего бедная смесь.На GP- шках это часто бывает.Причина скорее всего в сальник коленвала ( подсос воздуха).Когда будете ремонтировать обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 21:19
Капитан 3 ранга
Благодарил (а): 27 раз
Поршень - передний, задний? Много жалоб на зарубежных форумах тоже на этот мотор в плане колено слабовато под эту мощность, крутит его... и пошол подсос и шатунные нижние сыпятся и понеслось. Редко кто до 150 часов доживает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:30
Благодарил (а): 87 раз
Паша привет.я так понимаю поршень не пробило ,а побило.от сюда вывод ..как вариант вылетело стоп.кольцо,от не кач. свечей отвалился электрод итд.вообще очень условное описание проблемы.привозите-сделаем. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:04
Тоже верно....вскрытие покажет.но в любом случае сальники под замену,а после ремонта и сборки хорошо бы опрессовать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:09
А может свечи жигулевские закрутили)))) на этой ямахе свечи коротыши.могла свеча с поршней встретиться.был такой случай в далекие 90-е.Вкрутил один тип свечку через ввертыш,да ввертыш малость не расчитал.Свеча тут же с поршем сошлась .правда движок толком не успел завестись.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 23:11
))вариантов море.. :)у нас клиет решил с экономить на установке.поручил работу мальчику на пирсе.тот прикручивая воздухан,обронилгровер в цил.естественно промолчал.в итоге жёсткий клин...и к нам претензия.пока не вскрыли и расплющенный гровер не обнаружили.итог вторая капиталка с нашей установкой. :) :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 07:09
Капитан 3 ранга
Игорь привет! Я вот то-же теперь в страхе :? , те -же пендоских форумах, жалуются что на комплектах SBT частенько выдавливает стоп. кольцо из за своей плоской формы.
Мотористы с опытом что скажете по этому поводу??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:00
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
На гп масло подается сверху в карб скорее, думаю с трубками трабл был , а так чинить я понимаю там не чего , картер новый колено новое , по моему мотор новый надо искать или просто этот в утиль на запсасти и искать новый гидрик
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:50
Привет Толик.ст.кольца в всм то же плоские.круглые только ориг.сбт мы вообще в работу не берём или по настоянию клиента.естественно не о какой гарантии речи нет.единственное,что могу посоветовать-это правильная установка их(разворот замков).часто это бывает причиной.еще проблема в литье..глубина канавок. ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:52
Дима привет.итог то понятен.интерессно причину найти :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:50
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Привет Игорь!!!
А он уже капиталеный? Или в оригинале?
Последний раз редактировалось dimon2011 14 мар 2019, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:57
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
У знакомого был катер с 1200gp мотором это еще старый ге никосиловый так вот там трубочки масляные сверху на карбах а не под ними , он их то не постивил тогда толи в сторону загнул короче завернуло без масла.
Gpr моторы там никосил кончается , ну и видимо от подсоса перегревы и прихваты, ну и капиталеные они не ходят так заметил, все эти перепресованые коленвалы постоянно то щеки проворачивает то еще что нить , короче gpr хорош пока новый и дуда никто ни лазил потом в утиль
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:00
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Если еще собрать на всем оригинальном , а так китайские запчасти как все собирают только на продажу
