Текущее время: 27 май 2020, 09:55
igor sea-doo 5553
fim-92 5219
Raider 4227
Andman 3378
 Заголовок сообщения: RXP 215 2006 года не заводится.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:11
Техника: RXP 215
Yamaha VX 1100
Всем добрый день, месяц читаю форум и параллельно чиню гидрик, но до конца победить его не удается. Попробую подробно описать проблему, как себя проявляла и что делалось т.к. идеи уже закончились.
Итак гидроцикл RXP 215 2006 года выпуска. Было с ним до недавнего времени все отлично, прекрасно заводится, ездит, подрыв отличный, максимальные обороты развивает. Месяц назад случилось следующее где-то после 30-40 мин катания заглох и не заводится. Вставляю ключ насос слышно работает крутит хорошо, но не заводится, искру на тот момент не было возможности проверить. Простоял гидрик несколько часов и как ни в чем не бывало завелся и работает в штатном режиме. На следующем выезде (через неделю) происходит почти тоже самое, только перед тем как заглохнуть начинает троить, заглох и опять не заводится. Опять простой несколько часов и снова все с ним замечательно. Еще неделя выезд номер три, та же история минут через 30 глохнет и не заводится, но теперь и через несколько часов не заводится! На следующий день тоже не заводится! Грешил на датчик коленвала, заменил и так же не заводится гидрик (прошли еще сутки где-то) на всякий случай еще через день заменил датчик распредвала и гидрик завелся, но при этом сразу глохнет. Завелся не из за датчика просто так совпало, снимаю с него контакты гидр так же заводится и глохнет. Накинул другие мозги результат тот же заводится и сразу глохнет. На бензонасос сначала не подумал т.к. решил что если заводится то на холостых точно уж должен работать. После этого решил все таки замерить давляк, и оказалось что его нет! Побежал заказывать насос и фильтр, все пришло поменял, все гидр заводится и работает в штатном режиме. Поехал делать тест на воде, пол часа все отлично и опять все по старому заглох и не заводится. прошли сутки все так же не заводится. ИТОГ: новый датчик колена, распреда, бензонасос и фильтр, гидр не заводится. Уверен опять пропал давляк. Вопрос: что за пол часа могло убить бензонасос????
Бак визуально чистый, фильтр грубой очистки тоже.
 Заголовок сообщения: Re: RXP 215 2006 года не заводится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 02:21
Только русские меняют все подряд не начав искать причину почему он не заводится. 4х тактный мотор не заводится по двум причинам это топливо и искра. Проверяем искру, проверяем давление топлива, проверяем открываются форсунки или нет. Это все, что тут гадать и менять все что можно и нельзя?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 07:53
процессор в мозгах помирает. Но еще дышит. как нагреется-обрубает.
Диагностика\ремонт BRP,SeaDoo 4Тес.Ключи.Запчасти.Разборка 4Тес.Ремонт ECU,MPEM,IBR.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:14
Капитан 3 ранга
Благодарил (а): 26 раз
Немного не в тему 4т.
Подобный симптом на 2т. катушка заряда... умерает 20-30мин. покатух нагревается, сначало троит и искры нет, мот остыл и опять збс до нагрева.
Извиняюсь что влез!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:21
Техника: RXP 215
Yamaha VX 1100
Спасибо за советы, проблема решена.
При замене датчика колена провод к фишке был не правильно проложен попал на глушак, оплавился и датчик вышел из строя.
