Техника: BRP Seadoo jti rfi
Здравствуйте товарищи! Помогите советом, что может быть и к чему готовиться? Seadoo jti rfi при запуске после сезонного хранения, при первом запуске пару раз туго провернул вал, при второй попытке так же, при третьей и последующих попытках, только щелкает. Акумулятор заряжал проверял все ок. При включении зажигания жужжит насос, но только щелкает (видимо реле), но стартер не крутит.
Может есть народные способы диагностики и выявления причин? Спасибо за внимание!
MihailGTXRFI писал(а):
http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?t=8990
А можно, для меня тупого, как то поконкретнее. Какое сообщение смотреть? Человек пишет, что постучал где-то и все заработало, я не спец, куда стучать не знаю.
Благодарил (а):29 раз Поблагодарили:156 раз
Откинь провод от реле... и на прямую от акб, стартер провериш если крутит иди выше. Провода + - отдельно желательно кинуть), провода тоже окисляются, гниют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
