Текущее время: 30 ноя 2020, 14:11
igor sea-doo 5918
fim-92 5219
Raider 4302
grigoryan 3444
Andman 3378
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 86 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:14
roman41rus@yandex.ru писал(а):
вот на счет кавитации не знаю, водомет родной остается, планирую отбалансировать его до 14000 об. охлаждение склоняюсь закрытое делать, т.к. стоит вопрос с правильным охлаждением забортной водой, и грамотный совет нигде найти не могу, поставить два небольших радиатора с срабатыванием вентиляторов по термопаре с регулировкой по температуре. картер двс будет естественно переделываться, т.к. двигатель придется наклонять, и он будет стоять "в позе" как будто на мотоцикле будут ехать на заднем колесе, еще один вариант сделать как на бенелли с сухим картером, но не хочу эксперементировать с подачей масла...
кавитация за 9000 сожрёт винт махом. мот начинает ехать с 8 000. гидр начинает выходить с 4000 на глисер. это самая большая нагрузка а мотомотор и 30 процентов мощности не выдаст на этих оборотах.занижеш винт на глисере упрёшся в отсечку. для охолождения и температурного режима на выход воды ставится банальный термостат. и по поводу мото мотора. какой мотор даст 300 кобыл чтобы брп покурил на хвосте. я думаю порожнековая и безпонтовая затея. авто мотор можно доделать чтобы он крутил 8000 без проблем. и его проще адаптировать под гидр чисто физически. а чисто денежно это утопия с постоянным гемором при более менее достойном варианте. хочеш построить достойный апарат положи подвесник 6 цилиндровый двух такник набок. ни проблем с маслом охолождением и прочей лабудой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 19:05
Благодарил (а): 27 раз
Кину ссыль по общайся мож что дельного посоветует. http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... ds/147352/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 09:47
столько вложений в 80 км в ч это утопия. ну для рыбалки и тошниловки на дальняк может сойдёт. для драйва нет. за эти деньги можно взять 130 или 155 брп который отходит не меньше с большим комфортом
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:09
Техника: Benelli HSR
frig писал(а):
Так а паук как охлаждать?
никак, термолентой замотать. если понадобится, экран алюминиевый поставить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 13:31
чревато полётом на седле через протоку :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:23
Благодарил (а): 22 раза
У ДВС КПД порядка 30%. Плюс минус. Остальное уходит в тепло. 30% в систему охлаждения, а 30% в выхлоп. То есть через выхлоп отводится примерно такая же мощность, которую развивает двигатель. И через систему охлаждения аналогично.
Если мощность двигателя 150 киловатт, то значит и через выхлоп уходит 150 киловатт. Да, не все они будут рассеяны на пауке, но пускай там, по скромному, будет киловатт 30 (термолента все ж таки!). И вот берем мы 30 киловаттный нагреватель и ставим его внутрь корпуса гидрика. Как скоро гидрик расплавится или загорится? Куда будет деваться перегретый воздух? Пойдет через впуск в двигатель? Это мало того, что повлияет на мощность, так еще и вызовет детон и мотор развалится. Сделать впуск в мотор с улицы? Туда попадет вода, произойдет гидроудар и мотор развалится.
Когда вода попадет на перегретый до красна коллектор, она закипит и струи вырывающегося из под сидения перегретого пара ошпарят жопу райдеру. Это может оказаться неприятно. Хотя если замотать ему термолентой жопу, то может быть и сработает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:49
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
Благодарил (а): 81 раз
а разве проблема поставить на коллектор форсунки подачи забортной воды?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:50
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
вот тут наш товарищ ссылку кинул, там потрясти владельца на тему охлаждения можно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:51
Я пытался на своём в сок трубе сухой) зделать принцип brp - мокрой трубы, потерял - 1000 об.мин.
Если конечно речь о впрыске в выхлоп?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 дек 2019, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 07:38
Техника: Brp gtx 215:TLC100:SUBARU OUT 3.0:POLARIS.
Там ещё и на охлаждение масла нужно теплообменник мудрить+подобрать правильный импеллер к этому двс уйдет столько средств что дешевле купить хороший б/у двс гидроциклетный с проводкой и мозгами.Человек просто очень мало сталкивался с этой техникой, бывает фирменный(бу)гидрик, без всякого колхоза, довести до ума уходит не один сезон и куча бабла.Кто в теме это прекрасно понимают.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:14
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
да, я именно это имел в виду
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:53
если поставите форсунки возле окон получите гидроудар. давление в выпуске плюс минус
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 20:45
Так просто подать воду мало. Сухая труба имеет одну резонансную частоту, а при подаче воды температура выхлопа снижается и резонансная частота сдвигается. Соответственно подавая воду можно управлять резонансом и получить прирост момента в бОльшем диапазоне оборотов. Только трубу же надо пересчитывать под это дело.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 22:20
.... гемор это всё неоправданный!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 09:14
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
Сначала , я так понимаю, человек хотел сделать так, чтобы BRP курил, но этого не произойдет.
Теперь дело принципа....
