Текущее время: 30 окт 2020, 00:49
igor sea-doo 5898
fim-92 5219
Raider 4299
grigoryan 3444
Andman 3378
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 86 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:56
Сначала , я так понимаю, человек хотел сделать так, чтобы BRP курил, но этого не произойдет.
Теперь дело принципа....
[хотел в своё время в rxt 11 года рядную v6 на нагнетателе воткнуть на родных мозгах.в rxp не лезет. всё вроде срасталось но посчитав затраты плюнул на это дело. я даже тюнинг не уважаю. прикольно но не долго. имел rxp 2006 года на 3 риве . да 130 по холодной воде вдувал но разваливалось всё
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:07
Техника: Benelli HSR
примерно этим попробую справиться
Комментарий к файлу: этим теплообменником охлаждали SR20, для моего литра хватит без проблем
тепл 1.jpg [ 124.61 КБ | 2210 просмотров ]
Комментарий к файлу: а так температуру выхлопа победить
тепл2.jpg [ 90.58 КБ | 2210 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 11:46
коллектор минус 15 процентов мощности в нужном диапазоне
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 14:09
Подробнее...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 14:24
Началось :D :D :D
IMG_8691.jpg [ 602.34 КБ | 2149 просмотров ]
Комментарий к файлу: Weber -
IMG_8695.jpg [ 537.35 КБ | 2149 просмотров ]
Комментарий к файлу: Kawasaki +
IMG_8696.jpg [ 722.43 КБ | 2149 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 21:52
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
Благодарил (а): 80 раз
;) ждем фотомысли
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:26
Подробнее...
4 2 1 нормально а 1 в один нето
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:58
Подробнее...
4-2-1 норм! а 4-1 нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:20
Новый день, новые вопросы....
Комментарий к файлу: Выход с коробки, звезду снял, имеем такой вал
IMG_8706.jpg [ 775.61 КБ | 2082 просмотра ]
Комментарий к файлу: Делать переходник под родную муфту, но!!! вал выхода из коробки 18 мм в диаметре по резьбовой части, а родное посадочное на бенелли 22, не переломится ли он??? если садить на шлицы где сидела звезда, то диаметр 24, но тогда придется перетачивать новую муфту, т.к. если перебить резьбу на шлицы родной муфты будет люфт...
IMG_8707.jpg [ 647.8 КБ | 2082 просмотра ]
Комментарий к файлу: если же муфты придется переделывать, может поставить карданную муфту? Данная муфта от тойота краун маджеста V8 4300см3, если ее не рвало на такой мощной и тяжелой машине, то и здесь с легкостью выдержит нагрузки.
IMG_8708.jpg [ 917.83 КБ | 2082 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:38
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
как шлицы будешь делать? если резать дисковой фрезой и закаливать, то жопа им придёт на первой покатушке, у меня ломаются на приводах, где сидят 5-ти киловаттные электродвигатели с вращением всего 1500 об мин.
Накатка? в РФ не найдёшь, на эрозионных станках - походят, не долго.
Идеальным будет посадка на резьбе, шаг делай не более 1,5 мм
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:46
тупняк полный. где же вас берут таких конструкторов то. а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу? винт он собрался до 12000 балансировать. резать картер. выкидывать коробку если вращение позволяет. открытый контур с анодами. и вал в вал стыковать через муфту
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 13:51
Благодарил (а): 87 раз
." а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу?"+100500!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:35
тупняк полный. где же вас берут таких конструкторов то. а куда девать понижение с колена до корзины? там как минимум один к четырём. тоесть при 10500 об колена сколько на выходном валу? винт он собрался до 12000 балансировать. резать картер. выкидывать коробку если вращение позволяет. открытый контур с анодами. и вал в вал стыковать через муфту[/quote]
вот и катайтесь на своих двс от приоры...
4 скорость это прямая передача от двс на выходной вал, 5 и 6 идут на повышение.
1,2,3 скорости к применению не рассматриваю.
есть конкретные вопросы, на которые так и не встречаю ответов, за то левого бла-бла-бла только и слышно....
не интересно, могу закрыть форум и просто выложить конечный результат
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:05
не интересно, могу закрыть форум и просто выложить конечный результат[/quote]
тебе и советуют. даже на 6 у тебя навалу максимум 5000 будет. можешь в обратную передаточное посчитать. возьми передаточное цепи плюс диаметр колеса и максималку в 280 и посчитай обороты выходного вала. и 4 не прямая. двигло с какого мота у тебя?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:44
тебе и советуют. даже на 6 у тебя навалу максимум 5000 будет. можешь в обратную передаточное посчитать. возьми передаточное цепи плюс диаметр колеса и максималку в 280 и посчитай обороты выходного вала. и 4 не прямая. двигло с какого мота у тебя?[/quote]
поправочка......
kawasaki z1000sx
1 передача2.600 (39/15)
2 передача1.950 (39/20)
3 передача1.600 (24/15)
4 передача1.389 (25/18)
5 передача1.238 (26/21)
6 передача1.136 (25/22)
