Текущее время: 05 июл 2020, 20:21
igor sea-doo 5717
fim-92 5219
Raider 4260
Andman 3378
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 51 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Сервис по ремонту кто посоветует
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:28
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Добрый вечер. Кто посоветует сервис по ремонту двухтактника rx di в Москве или области, понимаю что официалы не мой вариант, может кто кого посоветует.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 19:16
Благодарил (а): 87 раз
в москве если не найдёте-обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 19:18
я бы посоветовал..но боюсь это ДАВНО уже не их уровень.в вёдрах ковыряться.))
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 20:39
Техника: GTS в разборе
YAMAHA VX1100
Обращайся. Ни одну ди ай сделал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:16
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Были бы вы в Москве...
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:26
Капитан 1 ранга
Chevrolet Epica.
Sea-Doo GSX Ltd 98.
Благодарил (а): 80 раз
А точно проблема с мотором?
Может бенз или воздух?
А так, снять мотор и отослать на ремонт не затратно совсем..
Я бы так и сделал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 08:12
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Да в том то и дело что не точно суть проблемы не набирает обороты на воде только 5000, на суше все впорядке крутит как надо. Все это произошло после того как его перевернули и он какое-то время работал пока не заглушили.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 08:18
компрессор смотрите!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 08:43
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Вот тоже на него думаю но вот в чем ещё проблема после того как перевернули все просушили продули, но гидроцикл перестал набирать обороты, ВРЕМЕНАМИ все было впорядке он как бы простреливал и ехал, но в какой-то момент мог опять упереться в 5000 и все от чего это зависило не понятно. Думал что насос топливный, поменял пропали даже эти прострелы, просто на воде 5000-5200, а на суше 7 с лишним крутит. Компрессор давит 6 атм если стартером крутить
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Конечно может и насос новый дохлый пришёл
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 10:48
Тут насос либо давит либо нет, промежуточных вариантов нет, выше 7,0 кг все работает, ниже нет. 5000 обор. это ограничение, возможно у вас ошибка активная, должна мигать лампа чек или мэйнт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:46
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
В том то и дело ошибки не горят. Когда купил гидрик был мёртвый насос на зажигании показывал 3 заводишь около 8, при добавлении газа чуть падало давление, но это на суше без нагрузки. Сейчас померяю ещё раз если покажет тоже около при газе будет прыгать давление поменяю насос, может действительно бракованный оказался.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 00:04
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Померил давление давит 3 на зажигании и почти 8 когда заводишь на суше чуть газуешь начинает прыгать...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 05:30
отпишитесь по результату решения проблемы..
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 05:40
в своё время нашли альтернативу-единственный работает как ориг.супер бюджетно++переделать колбу и гуд.
IMG_2751[1].JPG [ 1.07 МБ | 836 просмотров ]
IMG_2752[1].JPG [ 706.3 КБ | 836 просмотров ]
IMG_2753[1].JPG [ 703.37 КБ | 836 просмотров ]
