Текущее время: 18 май 2021, 00:44
igor sea-doo 6026
fim-92 5219
Raider 4335
grigoryan 3444
Andman 3378
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 05:27
Техника: Yamaha GP1200R
А что за щёки? Вкладыши вы имеете ввиду ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 05:31
Я снял цилиндр вчера без снятия глушак. Только голову скинул и поврежденный цилиндр. Думал не доставать мотор целиком. Но кажется если нужно будет залезать вниз сальники и ТД смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 06:20
Юрий Селиванов писал(а):
Юрец Панда писал(а):
прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак?? ;)
как как, снимать глушак)) благо это 5 минут :7 болтов, 3 хомута ну и разъём снять))).
Несколько регулировок, обслуживаний карбов(этими процедурами на этом двс приходиться заниматься довольно часто, как и менять поршня, цилиндры) и писда резьбам в алюмине, проходил это, а хомуты фирменные терпят до следующего счастливого обладателя этого чуда инженерной мысли.
Карбы делаются по нормальному и все. Резьбы когда срезает берешь резьбовые вставки которые пружинки, как ни как 21 век на дворе, все быстро нарезается в гаражных условиях и ставится и будет ходить еще долгое время.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:42
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
нет тут никаких вкладышей! Щёки имеются ввиду составные части коленвала, он разборный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:44
ВМ Panda 500CC
первый цилиндр снять без глушителя можно, 2 и 3 нельзя. сальники обязательно нужно поменять, а для этого мотор надо доставать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:47
Нужно будет гуглить как туда залезать. В мануале поискать инфу как достать от туда движок. Тут это сложный процесс.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:49
Нашёл гильзы в Барнауле производят. И поршень фирмы x power.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:52
Ещё читал что после разборки двигателя нужно его опресовывать? Интересно как это происходит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:19
ВМ Panda 500CC
тут на форуме много об этом написано, по сути надо заткнуть все отверстия (клапана, выпуск, свечи, вроде всё) и накачать давление в картер.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:20
ВМ Panda 500CC
в мануале как доставать движок инфы нет, просто разбирать что мешает)) на заводе движитель ставят в половинку корпуса... почему именно у вас там это сложный процесс?
если умудришься снять глушитель без снятия головки повезёт. а так вынуть там движок пару часов с перекуром, а если он под переборку, то вынимать частями ещё проще.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:53
Импеллер скидывать тоже нужно однако будет. Вообщем разобрать почти что всё придётся.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:02
ВМ Panda 500CC
ну импеллер снаружи снимается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:10
Ну ты человеку сейчас насоветуешь. Что бы достать мотор нужно снять выхлоп тот что справа, потом снять u образную часть выхлопа и открутить 4 болта подушек, и со стартера плюс с минусом открутить. Все мотор можно доставать. Мотор вылазит с карбами (без черного корпуса) и коллектором выпускным если есть чем поднимать, если руками поднимать то карбы тоже снимать надо. А так мотор весь в сборе остается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:18
ВМ Panda 500CC
ну тут кому как проще, он один цилиндр то уже снял.. я и собирал внутри, мне так проще.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:19
Буду всё снимать. О результатах напишу позже.
