Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Автор |
rk15
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
Добрый день, Seadoo GTR 215 2013, выбрасывает весь антифриз через 5-7 минут, пищит , сканер показывает ошибку P0217 перегрев двигателя. Все началось, как мне кажется или просто совпадение, после заезда в водоросли. Подключил, по инструкции воду на берегу, промыл, Долил антифриз. Спустил на воду, минут 5 греется, начинает идти пар , и гидроцикл начинает пищать. Выкрутил свечи, камерой посмотрел цилиндры - во втором непонятная смесь масла с жидкостью, сняли головку блока цилиндров, заменили прогоревшую прокладку, проверили целостность цилиндров, поршней и головки блока. Собрали, завели - снова 5 минут и писк и та же ошибка " Р0217 перегрев двигателя". Заменили термостат в сборе, помпа визуально целая, опять пробная поездка и снова весь антифриз вабросило, перегрев и Р0217. На суши с подключенной водой работает когда, минут 10 по сканеру мотор разогрет до 90 градусов, вроде бы все нормально, вода идет из дырки в водомете, через которую забор воды идет для охлаждения и из глушителя. подскажите куда дальше лезть...
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
Alpinev
Не в сети |
Старший мичман |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5462_1592370867.jpg) |
башку то проверили на ровность? и сам блок? похоже повело их... надо шлифануть.
rk15
в сервисе, где меняли прокладку, вроде мерили, сказали что все нормально
Олег23
Не в сети |
Рядом тема про 260 с точно такой же проблема. Обьединяйтесь и решайте проблеиу.
Американец
Не в сети |
Старший матрос |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7177_1620569986.jpg) |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
rk15 писал(а): Добрый день, Seadoo GTR 215 2013, выбрасывает весь антифриз через 5-7 минут, пищит , сканер показывает ошибку P0217 перегрев двигателя. Все началось, как мне кажется или просто совпадение, после заезда в водоросли. Подключил, по инструкции воду на берегу, промыл, Долил антифриз. Спустил на воду, минут 5 греется, начинает идти пар , и гидроцикл начинает пищать. Выкрутил свечи, камерой посмотрел цилиндры - во втором непонятная смесь масла с жидкостью, сняли головку блока цилиндров, заменили прогоревшую прокладку, проверили целостность цилиндров, поршней и головки блока. Собрали, завели - снова 5 минут и писк и та же ошибка " Р0217 перегрев двигателя". Заменили термостат в сборе, помпа визуально целая, опять пробная поездка и снова весь антифриз вабросило, перегрев и Р0217. На суши с подключенной водой работает когда, минут 10 по сканеру мотор разогрет до 90 градусов, вроде бы все нормально, вода идет из дырки в водомете, через которую забор воды идет для охлаждения и из глушителя. подскажите куда дальше лезть... У меня такая же проблема, только пар не вижу. Антифриз вышибает в лодку. Так же перебирал движок, точил головку и делали опрессовку , но похоже накосячили и не увидели проблему . Надел презерватив на расширительный бачок, фото выложил в моей теме. Антифриз вылетает наружу сразу после сильной перегазовки на разогретом двигателе 90+. Завтра буду снимать головку, хорошо у меня есть в наличии новая на замену
rk15
У меня похоже или поставили не так , или трещина , или повело головку блока… вчера я выкрутил свечи- второй цилиндр так же с антифризом .. наверно отсюда и белый дым и запах антифриза и еле заводится… похоже надо либо отправлять куда то уровня стичрейсинг надо , либо ковырять самому… Подскажите пожалуйста, как снять мотор? И как выставляются метки цепи грм?
rk15
Олег23 писал(а): Рядом тема про 260 с точно такой же проблема. Обьединяйтесь и решайте проблеиу. Я подумал, что в той теме перегрев трубы, а у меня двигателя, и не стал вылазить в тему )
rk15
rk15 писал(а): У меня похоже или поставили не так , или трещина , или повело головку блока… вчера я выкрутил свечи- второй цилиндр так же с антифризом .. наверно отсюда и белый дым и запах антифриза и еле заводится… похоже надо либо отправлять куда то уровня стичрейсинг надо , либо ковырять самому… Подскажите пожалуйста, как снять мотор? И как выставляются метки цепи грм? Мотор снял )))) про цепь остался вопрос
rk15
Огромное спасибо! Подскажите , а где полную версию посмотреть инструкции ?)
SaneKo
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2445_1436822970.jpg) |
Техника: Kawasaki Ultra 250X
rk15 писал(а): Огромное спасибо! Подскажите , а где полную версию посмотреть инструкции ?) Поиск по форуму работает не только через вопрос в теме ))) не ленитесь ) http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=72165#p72165
_________________ Мужики - те же мальчишки.. только игрушки дорогие ![Wink ;-)](./images/smilies/wink.gif)
rk15
SaneKo писал(а): rk15 писал(а): Огромное спасибо! Подскажите , а где полную версию посмотреть инструкции ?) Поиск по форуму работает не только через вопрос в теме ))) не ленитесь ) http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=72165#p72165Добрый день. я первым делом поиск использовал- нет там на русском мануала...
Не в сети |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=849.jpg) |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
rk15 писал(а): Добрый день. я первым делом поиск использовал- нет там на русском мануала... и не будет. все английским пользуются.
rk15
Raider писал(а): rk15 писал(а): Мотор снял )))) про цепь остался вопрос ![Изображение](http://gidrik.ru/download/file.php?id=32528&t=1) ![Изображение](http://gidrik.ru/download/file.php?id=32529&t=1) просто тут по русски... вот я и подумал что есть русский мануал
