Автор |
Marat59
Техника: XP DI, GTX RFI, Рысь 500,
Привет всем! XP DI 2003 Рассказываю по порядку. В июле сломался мотор. Деформировало шатун. По заключению гидроудар, обломало юбки поршня, залегли кольца и процарапало цилиндр. Разобрали, коленвал на перепресовку и проверку. ( Заменили 1 щатун и один роликовый подшипник. Цилиндры под + 0.5 расточили. Шатун чуть обломил кусочек картера там где лепестковый клапан стоит, вроде не на что не влияет. Сам лепестковый не полностью закрывался, поменяли. Собрали, по мануалу подключили масло, рейвы, топливо, воздух, проводку. Первый пуск... и через пару секунд выстрел в глушитель, что вся сажа вылетела. Начинаем искать причину. Компрессия - 9.5 Давление насоса топливного - 7 Давления воздущного компрессора - не меньше 6 Искра хорошая Свечи сырые Просушили свечи, продули цилиндры. Не одного схватывания. Поперетыкали ВВ провода, Форсунки. Все тоже самое. С датчиком коленвала вроде не чего не делали. Может там что то не верно установили, магнето и тд? Или проводка...
Вернуться к началу |
Marat59
ПРОШУ ПЕРЕНЕСТИ В РАЗДЕЛ BOMBARDIER
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Чудес не бывает, что то при сборке не так сделали, ошибки есть? Или просто 2 пика, когда ключ вставляете?
Marat59
petrycho писал(а): Чудес не бывает, что то при сборке не так сделали, ошибки есть? Или просто 2 пика, когда ключ вставляете? 2 пика. Бывает что покрутиш и длинный пик. Я сейчас додумался. Как выставляеться шкив или что там, с которого считывает датчик коленвала? Видимо неправильно его установили на колено поэтому и не в такт.
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Этот вопрос адресовать тому, кто прессовал колено. Я, по мимо заводских, еще и свои метки везде ставлю
Marat59
Есть какая то проверка положения шпонки скажем к ВМТ одного из цилиндров? Придется заново движку полавинить?
frig
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Marat59
Тот кто перепрессовывал уверяет что не мог перепутать. Предложил проверить последовательность цилиндров. Меняли провода местами еще вчера, нет толку. На понедельник попробуем ввернуть другие свечи, Подкинуть мозги другие. Могли маховик не той стороной поставить?
Marat59
Нашли проблему спустя 2 дня проб всего. Открутили переднюю крышку и открутии статор с звездой стартера, подкинули заведомо правильно собранную. И все заработало. Причина была в неверной установке штуки с которой считывается положение коленала.
Вложения: |
20210829_231827.jpg [ 631.32 КБ | 4449 просмотров ]
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Я ж говорил, чудес не бывает
