Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость |
Автор |
mihail.makarov
Не в сети |
Водоплавающий |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9566_1689058740.jpg) |
Всем здравствуйте, может кто сталкивался , брп 155 2006г, запускается работает на холостых ровно, жмёшь газ глохнет, все датчики с рабочего донора поставили ко мне, тоже самое....мои датчики поставили на донора он работает...то есть дело не в них....тоже самое сделали с самим дроселем, результат тот же, блок управления с предохранителями так же меняли местами, ничего не дало...добрались до "мозгов" всё тоже самое...всю проводку, разъёмы перетряхнули, прозвонили....всё равно...по диагностике показывает якобы дросель всегда открыт максимально...может кто, что подскажет?
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/enthusia/920586_20050127_screen023_jpg.jpg) |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
mihail.makarov писал(а): Всем здравствуйте, может кто сталкивался , брп 155 2006г, запускается работает на холостых ровно, жмёшь газ глохнет, все датчики с рабочего донора поставили ко мне, тоже самое....мои датчики поставили на донора он работает...то есть дело не в них....тоже самое сделали с самим дроселем, результат тот же, блок управления с предохранителями так же меняли местами, ничего не дало...добрались до "мозгов" всё тоже самое...всю проводку, разъёмы перетряхнули, прозвонили....всё равно...по диагностике показывает якобы дросель всегда открыт максимально...может кто, что подскажет? Чудес не бывает. Чем диагностику делали? Давление топливо мерили?
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2681_1510662283.jpg) |
и дросель диагностикой в 0 выставляется
mihail.makarov
Не в сети |
Водоплавающий |
как прога называется я забыл, в 2х сервисах делали, какая то специальная брпишная, давление насоса 9, на форсунки 2.5-2.7 на холостых после клапана( который как я понял регулирует давление)...диагностикой в 0 не выстовляется
BegemotTM
Не в сети |
Главный старшина |
Благодарил (а): 39 раз Поблагодарили: 51 раз
На турбачах от 3,5 давление должно быть после регулятора. На атмосфере не знаю цифру
Олег23
Не в сети |
На всех 4 т давления от 3.9 должно быть на форсунках. Давление насоса 9 это что за цифра? Откуда она взялась? При таком давлении сам насос начнет через свой клапан сбрасывать.
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
BegemotTM писал(а): На турбачах от 3,5 давление должно быть после регулятора. На атмосфере не знаю цифру У всех +- 4атм. Но последних моделях вообще топливные модули одинаковые: что турбо,что атмо,что спарк
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Олег23 писал(а): На всех 4 т давления от 3.9 должно быть на форсунках. Давление насоса 9 это что за цифра? Откуда она взялась? При таком давлении сам насос начнет через свой клапан сбрасывать. +1
mihail.makarov
Не в сети |
Водоплавающий |
Олег23 писал(а): На всех 4 т давления от 3.9 должно быть на форсунках. Давление насоса 9 это что за цифра? Откуда она взялась? При таком давлении сам насос начнет через свой клапан сбрасывать. снимали насос, подключали из канистры на манометр, выдаёт 9 бар, после установки на место, манометр между насосом и форсунками 2.5-2.7 давление....2 сервисмена скзали глюк в мозгах...заказал, жду..посмотрим что будет на новых мозгах
Олег23
Не в сети |
mihail.makarov писал(а): Олег23 писал(а): На всех 4 т давления от 3.9 должно быть на форсунках. Давление насоса 9 это что за цифра? Откуда она взялась? При таком давлении сам насос начнет через свой клапан сбрасывать. снимали насос, подключали из канистры на манометр, выдаёт 9 бар, после установки на место, манометр между насосом и форсунками 2.5-2.7 давление....2 сервисмена скзали глюк в мозгах...заказал, жду..посмотрим что будет на новых мозгах А что в брп есть датчик давления топлива? Насос подключали или всю колбу целиком?
mihail.makarov
Не в сети |
Водоплавающий |
возможно и правда мозг отъехал... за 6 лет владения ни один из специалистов не смог прописать ключ...и часы как показывали зачение 6 лет назад, так и показывают...хотя судя по бензу сожженному за сезон, я накатываю 120-140 часов за лето...накатывал)))это лето прое....л по всей видимости
mihail.makarov
Не в сети |
Водоплавающий |
Олег23 писал(а): mihail.makarov писал(а): Олег23 писал(а): На всех 4 т давления от 3.9 должно быть на форсунках. Давление насоса 9 это что за цифра? Откуда она взялась? При таком давлении сам насос начнет через свой клапан сбрасывать. снимали насос, подключали из канистры на манометр, выдаёт 9 бар, после установки на место, манометр между насосом и форсунками 2.5-2.7 давление....2 сервисмена скзали глюк в мозгах...заказал, жду..посмотрим что будет на новых мозгах А что в брп есть датчик давления топлива? Насос подключали или всю колбу целиком?
mihail.makarov
Не в сети |
Водоплавающий |
Олег23
Не в сети |
Что за бред? У твоих сервисменов глюк в мозгах. На насос идет постоянный плюс, и качает всегда одно давление. У тебя на колбе обратный кларан стоит, либо он сбрасывает либо что то другое. Нужно было колбу ставить в ведро и проверять куда давление уходит. При 2 барах форсунки работать не будут.
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Олег23 писал(а): Что за бред? У твоих сервисменов глюк в мозгах. На насос идет постоянный плюс, и качает всегда одно давление. У тебя на колбе обратный кларан стоит, либо он сбрасывает либо что то другое. Нужно было колбу ставить в ведро и проверять куда давление уходит. При 2 барах форсунки работать не будут. рабочее давление в рампе 4+- атм.
