Всего 38 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 38 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей |
Автор |
ZHUK
Техника: BRP SEA DOO RXT- X 255
При 6000 оборотах всё хорошо, при максимальных выкипает вода из расширительного бачка,срабатывает сигнал и загорается на табло перегрев, в корпусе сухо В чём причина ?
Вернуться к началу |
BegemotTM
Не в сети |
Главный старшина |
Благодарил (а): 39 раз Поблагодарили: 51 раз
Perfect163
Техника: Rxt-x rs 260 12.2014 г.
Факт, тоже все выдувало только на 8000. 100 % прокладка.
ZHUK
Прокладку заменили и головку ,до замены проблема начиналась на малых оборотах ,после замены на 8000
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
ZHUK писал(а): Прокладку заменили и головку ,до замены проблема начиналась на малых оборотах ,после замены на 8000 Заменили на оригинал? Состояние свечей какое? Смесь не бедная,было раз такое
BegemotTM
Не в сети |
Главный старшина |
ZHUK писал(а): Прокладку заменили и головку ,до замены проблема начиналась на малых оборотах ,после замены на 8000 Смотрите эндоскопом в плиту. Там скорее всего налёт. Отмывайте.
ZHUK
Заменили на оригинал.Свечи в отличном состоянии.Разбираю двигатель,буду проверять может повело головку или блок цилиндров и просвечивать на микро трещины.Отсоединил воздуховоды в них оказалось масло до турбины и после турбины, масла немного только на стенках, до этого не замечал .Кто знает в чем причина ответьте.
BegemotTM
Не в сети |
Главный старшина |
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
ZHUK писал(а): Заменили на оригинал.Свечи в отличном состоянии.Разбираю двигатель,буду проверять может повело головку или блок цилиндров и просвечивать на микро трещины.Отсоединил воздуховоды в них оказалось масло до турбины и после турбины, масла немного только на стенках, до этого не замечал .Кто знает в чем причина ответьте. То есть прокладку поменяли не прверив плоскости?
