Всего 118 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 117 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 117 гостей |
Автор |
Александр Сазон
Техника: YAMAHA VX700 2008год
Привет!!! Расклад такой ,они сняли карбы и ни чего там не увидели ,хотя карбы в сборе,сняли переднюю крышку и увидели что там все в смазке т.е масло раскидывало и второй момент открутилось зажигание которое держится на двух болтах,походу из за этого и был весь косяк!!Взяли 5 тысяч и я забрал Мот и решил делать сам))) Теперь о главном ,разбило отверстия под эти два болта(ладно решу,перережу резьбу),там есть 4 отлива которые держат эту шайбу зажигания как центровочные я так понимаю ,2 отлива сломало,но 2 на против друг друга которые по шире целые!!! Я все отмыл ,завтра резьбу перережу и вопрос как выставить зажигание?? Просто там же прорези,крутиться по часовой и против ,как выставить правильно??
Вернуться к началу |
Александр Сазон
Сальники они говорят будут идти 2 месяца,я нашел в Москве в наличии,но вначале хочу проверить Мот,все восстановить по зажиганию и прокатить
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Совместите эти метки, если отливок жив.
Вложения: |
Screenshot_20230913-012200~2.jpg [ 110.26 КБ | 3015 просмотров ]
IMG_20230913_011554~2.jpg [ 101.44 КБ | 3015 просмотров ]
Александр Сазон
Ок ,понял скоро приеду посмотрю,а что будет если сальник пропускает??поршень прогорит?? Работать не стабильно будет??
Александр Сазон
Кстати этот отлив на картере точно целый
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Александр Сазон писал(а): Ок ,понял скоро приеду посмотрю,а что будет если сальник пропускает??поршень прогорит?? Работать не стабильно будет?? Добавьте к этому масло с двигателя а если резиновые уплотнительные кольца стартера и прокладка крышки не герметичны вода из моторного отсека - зажиганию это не понравится! Применяйте синий фиксатор резьбы!!!
Александр Сазон
Вобщем ,все отмыл,восстановил резьбу ,выставил зажигание как на фото и поехал на воду!!!запускается хорошо,едет все четко
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
Александр Сазон писал(а): Вобщем ,все отмыл,восстановил резьбу ,выставил зажигание как на фото и поехал на воду!!!запускается хорошо,едет все четко Хорошо всё, что хорошо заканчивается. Удачи)
Александр Сазон
Александр Сазон
Кстати у меня метка на картере есть ,а на этой плате нет,выставил по центру
Александр Сазон
И ещё заметил развивает только 7000 оборотов
Александр Сазон
И ещё пожалуйста напишите кто нибудь,как этот мотоцикл консервировать на зиму и какие средства купить
Александр Сазон
Появился провал какой то ,газуешь а он как подглыхает,потом поймаешь момент и все дубасит на высоких,опять на холостые остановишь,газанешь опять подглыхает
